    Réfection des "center cap" de jantes 16V 08 Jui 2008 20:11 #102812
    • WillBoos
    • Portrait de WillBoos Auteur du sujet
    Vos "center cap" de jantes s'écaillent et ça fait franchement dégueulasse?
    Ce petit tuto facile à réaliser est pour vous.
    Temps:
    - avec le séchage: 2h30 - 3h00
    - sans le séchage: 1h30
    Difficulté: facile
    Matériel:
    - papier à poncer carosserie grain fin P1000
    - une cale à poncer
    - une bombe de peinture de la couleur de vos jantes
    Outillage:
    - un grand tournevis plat
    - Un compresseur à air (pas obligatoire)
    - une bassine d'eau
    1ere étape: dépose des "center cap" de jantes
    Munissez vous de votre tournevis plat. Introduisez-le dans la fente du center cap prévu à cet effet et faites levier pour le désadapter. Précaution à prendre: désadaptez le center cap délicatement. En effet, les pates de fixation sont en plastique et cèdent facilement avec le temps.
    Voilà ce que l'on obtient et c'est franchement moche...
    2e étape: détersion des center cap
    Etant donné que votre peinture s'écaille, et bien profitons-en pour l'écailler encore plus, ce sera ça de moins à poncer! Prenez votre souflette et mettez en marche votre compresseur à air. Mettez-vous au plus près de la pièce et faites comme si vous vouliez faire passer l'air sous la peinture. Vous allez voir votre peinture partir en éclat (mais faudra nettoyer après...)
    3e étape: le ponçage
    Une fois le plus gros de la peinture enlevée, placez votre papier à poncer sur votre cale (à poncer aussi...). Plongez-la dans l'eau et poncez votre center cap en effectuant des mouvements circulaires. Attention: ne poncez pas avec du papier à grain inférieur (P400 ou P600), vous risqueriez de vous retrouvez avec de belles rayures. N'hésitez pas à utiliser l'eau pour poncer (elle est moins chère que l'essence!). Comptez une bonne 20aine de minute pour un center cap.
    4e étape: préparation avant peinture
    Votre pièce est maintenant poncée et lisse. C'est doux... Hum! Il vous faut alors la rincer à l'eau claire et la laisser sécher passivement ou alors utiliser le compresseur à air pour aller plus vite. Le séchage au compresseur a le double avantage de sécher et de dépoussiérer en même temps: important pour la suite.
    Voilà le résultat:
    5e étape: la mise en peinture
    Votre center cap est propre et dépoussiéré. Il ne vous reste plus qu'à le peindre. Pour ma part, je me suis servi d'une ancienne bombe qu'il me restait de ma Puma. La référence est "lunar silver" ou "gris lunaire" pour les non anglophones. Mais peu importe, prenez simplement une bombe spéciale voiture avec une teinte qui se rapproche au plus de celle des jantes.
    Posez votre pièce sur une surface plane à l'abri des mouvements intempestifs et de la poussière, sinon, elle se collera dessus. Remuez votre bombe pendant 1 à 2 minutes et pschittez un coup "à vide". Placez votre bombe à 20-30 cm de la pièce et bombez sans surcharger une première fois. Faites de même 3 à 4 fois, selon vos souhaits. Pour ma part: 4 couches.
    - 1ere couche: H 0 min.
    - 2e couche: H 5 min.
    - 3e couche: H 35 min.
    - 4e couche: H 60 min
    Laissez sécher le tout une bonne heure après la fin de la dernière couche.
    Voilà le résultat:
    6e étape: repose des center cap
    Une fois vos center cap bien secs, allez vous laver les mains! Ou prenez des gants propres si vous en avez. Reposez les pièces sur vos jantes. Attention, il y a un sens! Vous remarquerez que les pates de fixation sont poussées vers l'extérieur par un cercle en acier. Pour ma part je l'ai enlevé. Trois bonnes raisons à cela:
    - éviter de casser les pates en forçant comme un âne
    - pose plus facile
    - la tenue des center cap est très bonne sans ce cercle
    Ceci étant dit, c'est à l'appréciation de chacun.
    Et voilà le résultat final:
    Un petit tuto facile à réaliser et qui redonnera un peu de fraîcheur à vos
    jantes de 16V qui, entre nous soit dit, ne sont pas franchement terrible.
    Alors autant qu'elles soient probe... ;)
    Tous mes tutos sont disponible sur <a class="postlink" href="http://tutoprobe.blog4ever.com">http://tutoprobe.blog4ever.com
    <a class="postlink" href="http://uscarmauxrugby.jimdo.com/">http://uscarmauxrugby.jimdo.com/
    Re: Réfection des &quot;center cap&quot; de jantes 16V 08 Jui 2008 20:46 #102818
    Parfait Willy, c'est exactement la bonne méthode :bravo2:
    Bon, pour être puriste il faudrait juste faire une couche de primaire plastique avant de peindre, juste pour la durée dans le temps.
    Re: Réfection des &quot;center cap&quot; de jantes 16V 08 Jui 2008 23:01 #102839
    • WillBoos
    Ouais, je sais mais vu que ce sont de petites pièces...
    On peut mettre un coup de vernis aussi par dessus.
    Après c'est chacun qui voit...
    Suffit de pas y aller à grand coup de Karcher par la suite!
    Re: Réfection des &quot;center cap&quot; de jantes 16V 08 Jui 2008 23:21 #102841
    moi j'ai fait pareil et comme toi le cache et un peu plus foncé que la jante il faut du gris encore un peu plus clair
    Re: Réfection des &quot;center cap&quot; de jantes 16V 09 Jui 2008 09:59 #102853
    • WillBoos
    C'est le flash du numérique qui accentue la différence. Sinon, en plein
    jour, faut vraiment rester bloquer dessus pour voir la diff.
    Re: Réfection des &quot;center cap&quot; de jantes 16V 12 Jui 2008 17:43 #103142
    beau boulot, et SUPER tes tutos !!!
    c'est ça qu'il faudrait faire; un espace tutaux sans com, pour aller droit à l'essentiel, comme ford-probe.fr de sagittaire me semble t'il, mais en site ce serait plus pratique qu'en forum.
    Probe 16v 1998, bordeaux métallisé, cuir Sundeck noir, KAD Direct Green et pot Remus, le pure bonheur !!! :D <img src="{SMILIES_PATH}/1.gif" alt=":D" title="Très content" />:D
    Nous avons 191 invités et aucun membre en ligne
