    Refaire son intérieur 04 Jui 2008 19:39 #102172
    • Demilego
    Salut à tous...
    J'aimerai refaire mon intérieur car le soleil commence à bien bouffer la couleur de mon intérieur... J'aimerai de préférence le faire en finition lisse comme en fibre... J'ai entendu parler des produits exprès pour faire ça mais je ne sais pas c'est quoi comme produits...
    J'ai déja fait un intérieur de voirute juste en ponsant et en mettant de la peinture mais 1 mois après la peinture à cloquer et elle est parti en écaille... Heureusement c'était pas sur une probe mais sur une vieille clio...
    J'aimerai pas refaire la même bêtises donc si vous avez des tuyaux à me donner pour savoir comment faire ça je suis preneur...
    Merci à vous pour les conseils amis probiste...
    Re: Refaire son intérieur 04 Jui 2008 20:14 #102186
    j'aimerais bien t'aider mais là je suis nul , mais le coeur y est !
    Re: Refaire son intérieur 04 Jui 2008 21:21 #102217
    Tu parles des garnitures plastique ?
    Commence par les traiter avec un rénovateur (style GS27 chez Norauto) et ça devrait suffire. C'est ce que je fais avec ma probe et malgré ses 15 ans les plastiques sont impeccables.
    Re: Refaire son intérieur 04 Jui 2008 23:08 #102263
    ou sinon, il faut faire ca dans les regles de l'art...poncer, appreter, peindre et vernir...pas avec des produits leclerc aussi heinnnn que du pro et tu verras, le resultat est nickel ;)
    PS: les points que j'ai donné sont les gros points donc si tu veux un details, je peux te faire une liste...
    Re: Refaire son intérieur 05 Jui 2008 00:32 #102298
    je confirme , le GS27 renov plastique est vraiment tip top...
    Re: Refaire son intérieur 05 Jui 2008 14:17 #102378
    • Demilego
    Merci pour les infos pour la rénovation mais ce que j'aimerai faire c'est un itérieur tout en fibre ou alors que ça ressemble à du fibre et d'une autre couleur...
    Sagittaire si tu as plus d'infos sur comment faire tout ça je suis preneur volontier...
    En fait mon but c'est de faire un intérieur brillant et lisse... J'espère que je m'exprime bien et que vous comprenez ce que je veux faire...
    Merci par avance amis probiste...
    Re: Refaire son intérieur 05 Jui 2008 14:27 #102382
    sagittaire57\n
    quote]
    +1
    Re: Refaire son intérieur 05 Jui 2008 16:09 #102396
    ok je te ferai la liste et les points pour bien le faire ce soir car là, jsuis au taff lol...
    sagittaire57
    Re: Refaire son intérieur 05 Jui 2008 21:17 #102461
    • Demilego
    Merci les gars pour les infos.. J'attends avec impatience votre liste...
    Re: Refaire son intérieur 06 Jui 2008 13:22 #102558
    re, donc
    -tu prends le plastique que tu veux lisser
    -tu le ponce avec du papier grains moyen (entre 480 et 600) et cela pour que l'apprêt adhère mieux.(il faut pas lisser le plastique hein...juste marquer un peu lol).
    -tu nettoies ton plastique qui as dû normalement se lisser un petit peu et se ternir.
    -tu peux passer une couche de primaire plastique pour éviter que l'apprêt ou la peinture etc... ne craque.
    -tu passes une première couche d'apprêt (tu peux bien charger limite jusqu'à la coulure...)
    -tu attends que ca sèche...(une demi heure si tu es dans ton garage)
    -tu passes une seconde couche aussi chargée que la première ;)
    -tu laisses sécher au moins 6 heures surtout s'il fait mauvais dehors car l'humidité va augmenter le temps de séchage...
    une fois l'apprêt sec:
    -tu prends une bombe de peinture noir (moyen du bord) ou alors du talc noir (témoin de ponçage pro)...
    -pour le talc, en mettre un peu partout mais il faut pas en mettre beaucoup...(c'est comme du fond de teint pour les nanas lol)
    -pour la peinture noir, un film vraiment trés léger pour qu'il soit visible (mais pas trop car plus il y a de noir et plus il va falloir poncer etc...)
    ponçage:
    -tu prends ton plastique et tu ponces au 800 voir au 1000 a l'eau jusqu'a ce qu' il ne reste plus de noir et que ton plastique soi lisse de lisse...(c'est pour cela qu'il faut bien charger en apprêt)
    -une fois lisse, tu nettoies ton plastiques et tu le laisse sécher...
    peinture:
    -tu prends ton plastique qui a été dépoussiéré, dégraissé etc...et tu peux lui envoyer une première couche de peinture (une couche d'accroche donc c'est un voile léger)
    -tu attends 2 min et tu envoi une deuxième couche un peu plus chargée mais pas trop...
    -tu attends 2 min et tu peux mettre une troisième couche (tu ne devrais plus voir d'apprêt et ton plastique devrait avoir une apparence lisse)
    -tu laisse sécher le temps qu'il faut ou t'aider un sèche cheveux (chose que je dé conseil car la poussière aspirée par le sèche cheveux va forcément coller sur ta peinture et ca va faire dégueulasse ;) )donc le mieux est d'attendre et d'aller boire une bière en attendant...oups je voulais dire un café :)
    vernis:
    donc là, tu a 2 possibilités mais je vais te donner la plus simple:
    -tu fais ton mélange vernis,durcisseur et diluant
    -tu applique une couche normale(pas trop légère et pas trop chargée) d'ailleurs le mieux est de faire un test sur un autre support ;)
    -tu attends que ton vernis tire un peu (1 minute) et tu passe deux autres couches...
    -tu laisses sécher jusqu'au lendemain voir 24h n'est pas de trop (si tu es dans ton atelier car ca sera beaucoup moins si tu es en cabine de peinture lol)
    Conclusion:
    ton plastique doit être nickel chrome...lisse et brillant...il te reste plus qu'a le remettre à sa place et continuer les mêmes opérations sur le reste de tes plastiques...
    ben voila, si tu as des questions, n'hésites pas
