    Percage dans le plancher 17 Mai 2008 15:18 #100236
    • guynemer
    Resalut les probistes :) .
    Je voudrais avoir confirmation si possible qu'au niveau du "repose-pied" côté conducteur et au même endroit à droite, au niveau du plancher, il ne passe pas de conduite ou de durite particulière.
    En fait je dois percer 2 trous de chaque côté, et ca serait balo de sectionner un cable ou de péter qqchose :roll:
    Re: Percage dans le plancher 17 Mai 2008 15:47 #100238
    Bin ça dépend, coté conducteur, si tu es trop haut dans le tablier de bord, tu vas toucher quelque chose, si c'est au niveau des siéges, bin, y a pas grand chose, sur la gauche(coté conducteur) tu as les durites de frein et l'essence, tu peux pas ne pas les voir !!!
    Re: Percage dans le plancher 17 Mai 2008 17:57 #100248
    • guynemer
    je mets 2 photos qui expliqueront ptet plsu clairement ou je dois visser.
    A gauche , et à droite ...
    L'ovale rouge représente grosso modo la vie en perspectice de la base au sol du baffle.
    2 vis sur le plancher, et une vers l'arriere pour chaque. A peu près à ces niveaux là, y'a t'il des choses sensibles ?
