    Problème avec ma 125 10 Mai 2008 13:26 #99642
    • 8-Ball
    je suis en panne avec mon XLR 125 (année 86, 21 800kms).
    Je m'explique : hier, alors que je roulais (90-95 km/h) , la moto s'est "arretée". Je me suis donc mis sur la bas côté. Première vérification, l'essence et le robinet => OK.
    J'ai mis un coup de kick : la moto tient son ralenti 10 secondes puis se coupe toute seule, idem si je tourne à peine la poignée de gaz.
    J'ai pensé au filtre encrassé mais non, même sans le filtre, c'est la même chose.
    Mon antiparasite tient moyen ...
    Quelles sont les pannes et solutions possible ?
    Merci beaucoup.
    Re: Problème avec ma 125 10 Mai 2008 13:29 #99643
    filtre à essence, batterie, bougie, gicleur ...
    voir peut être une prise d'air ...
    Re: Problème avec ma 125 10 Mai 2008 13:58 #99648
    ouai regarde ta bougie si elle pas perler change ton antiparasite ca ruine pas et regarde si ta une pipe d'admission en caoutchou si il est pas craqué et regarde si ta pas trop d'essence qui arrive on avait le meme probleme sur un 125 ktm cross suffisait de pas ouvrir le robinet a fond sinon elle s'engorgé
    Re: Problème avec ma 125 10 Mai 2008 20:49 #99678
    attention si il pleuvait, c'est peut etre la pluie qui est à l'origine de la panne !!!
    Re: Problème avec ma 125 10 Mai 2008 21:10 #99682
    ben je dirais la meme chose qu'au dessus, pipe d'admission poreuse mais j'en doute car ton pb ne ressemble pas a une prise d'air...ca ne t'aurait pas fait ca en roulant, tu n'as un refroidissement a air ou a eau?ton anti-parasite pourrait etre plus tres bon surtout si tu dis qu'il ne tient pas des masses...sinon, verifie ton boisseau et tes gicleurs...sinon, bougie etc...as tu une sécurité au cas ou ton moteur surchauffe?
    tiens nous au courant...
    Re: Problème avec ma 125 10 Mai 2008 21:39 #99688
    à vérifier aussi impérativement le gonflage des pneus sa peu jouer énormément aussi :lol: :lol:
    Re: Problème avec ma 125 11 Mai 2008 00:07 #99708
    • 8-Ball
    Merci pour votre aide !
    Alors, c'est un refroidissement par air et il n'y a pas de sécu. Il ne pleuvait pas.
    La moto n'est pas chez moi là, donc il va falloir que je la rappatrie, donc en attendant, je note tous vos conseils !!
    Merci !
    Re: Problème avec ma 125 11 Mai 2008 09:03 #99718
    si jamais, tu ne trouve pas la solution,je te conseil de la laisser en pension chez ALF. Il trouve toujours des idées de recyclage !!!! :roll:
    Ma ducat a ainsi pu servir de tondeuse :oops:
    Re: Problème avec ma 125 11 Mai 2008 10:24 #99725
    ha oui terrible je m'en souvient bien, d'ailleur tu n'as pas bientôt une sortie moto vers cordes des fois :roll: :roll:
    Re: Problème avec ma 125 11 Mai 2008 10:33 #99728
    • 8-Ball
    Fadagio écrit: si jamais, tu ne trouve pas la solution,je te conseil de la laisser en pension chez ALF. Il trouve toujours des idées de recyclage !!!! :roll:
    :schock:
