    Toit ouvrant 07 Fév 2017 13:38 #178923
    • Romain21
    Salut à tous,je me demandé si par hasard les admin (jack) pouvait me.rediriger vers un tuto du démontage du toit ouvrant et remontage si il y'a svp,et si non Ba je verrai sur le tas,mais c'est une des chose qui m'inquiète le plus,le moulin c'est plus long que dur,le reste pareil mais ca je sais pas du tout...merci d'avance,j'ai esseyer de trouver dans la recherche etc rien...
    Toit ouvrant 07 Fév 2017 15:35 #178924
    J'ai trouvé ceci, ça pourrait t'aider (merci à Jéko pour les détails sur le toit ouvrant). :wink:
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...044&Itemid=59#160462
    EDIT : Je n'ai pas trouvé de TUTO détaillé avec photos pour le démontage du toit ouvrant, c'est donc un TUTO à créer. :thup:
    Toit ouvrant 07 Fév 2017 22:53 #178929
    Sur la 1ère image, c'est numéroté dans l'ordre de démontage ;)
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/?v=sun78.jpg
    Toit ouvrant 08 Fév 2017 00:33 #178933
    • Romain21
    Merci les gas,Ba je verrai pour faire un tuto alors,y'a des toit ouvrant sur toute les probe aussi?
    Toit ouvrant 08 Fév 2017 19:02 #178939
    Sa se démonte facilement, il faut juste retirer la moquette délicatement et ensuite il y a 4 vis et une broche a éclipser.... C est tout. Tu galereras surtout à retirer la moquette
    Toit ouvrant 08 Fév 2017 21:59 #178942
    Romain21 écrit: y'a des toit ouvrant sur toute les probe aussi?
    Non, c'était une option sur Probe, comme pour l'accoudoir ;)
    Toit ouvrant 09 Fév 2017 12:29 #178943
    • Romain21
    D'accord donc pas pareil à ce niveau sur les pprobe,je me doutais pour le ciel de toit,je verrai toute façon mais je sors le moteur avec
    Toit ouvrant 12 Fév 2023 18:49 #187373
    Salut !
    je déterre le sujet, car je vais devoir changer/refaire le mien :
    comme on peut le voir il a prit cher.... j'aimerais dans le doute changer le joint du toit ouvrant histoire de partir sur une bonne base, soucis même avec la ref il reste introuvable ( ref : F32Z-61502C50-A ) ? donc si quelqu'un connait/sait si il existe des joints "universel" je suis preneur ! :?
    sur cet autre sujet les photos son indispo de mon coté ?
    j'ai trouvé une vidéo ou on voit plus ou moins comment c'est foutu
    j'ai aussi trouvé sur un site ford le schéma éclaté du toit ouvrant avec tout les refs des pieces me semble t'il ! ( d'ailleur sur le site on peut trouver plusieurs schémas du style pour porte etc... )
    www.buyfordpartsdirect.com/v-1995-ford-p.../electrical--sunroof
    Voila voila, si jamais quelqu'un passe par la il y aura quelques infos en plus !
    Je pense faire un tuto quand je m'y attaquerais mais c'est pas pour tout de suite !
    A + :bye:
    Toit ouvrant 13 Fév 2023 08:33 #187378
    Bonjour à tous ,
    Tu as trouvé toutes les infos qu’il te faut pour démonter ton toit ouvrant on dirait !
    Pour le refaire et s’il n’y a pas de corrosion perforante, tu peux toi même le préparer et le traiter avant de l’amener en peinture chez un carrossier qui saura te refaire la même teinte et tu auras surtout une peinture de qualité avec un beau rendu.
    La surface est petite , la facture ne devrait pas être très élevé en passant par un pro .
    Toit ouvrant 13 Fév 2023 08:37 #187379
    Je viens de regarder la photo de ton toit et c’est peut être tout le toit qui a reprendre en peinture pour être uniforme .
    A moins de le rattraper à la polisseuse si le vernis n’a pas commencer à s’écailler ..
    Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
