    Ford Fiesta 14 Juil 2011 20:23 #144000
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    je viens d'acheter une ford fiesta 1.25i de 2000 j'ai fait un large tour des forum net sur la ford fiesta . bof pas grand chose à ce mettre sous la dent .
    personne ne parle de microcat , autodata etc...
    Actuellement le seul défaut sur cette voiture c'est un allumage du voyant Airbag . A priori souvent cette panne provient du câblage sous les sièges .
    J'aurais aimé faire un reset des codes en mémoire, je pense qu'elle est en odb2 .
    Peut être qu'un probiste ayant bricolé sur Fiesta , a des infos à me donner sur cette voiture,doc, tuto ,ou des méga-liens à télécharger, voir un site au top comme le notre :coeur: :coeur: :coeur:
    [size=200:1l0mdysl]Un grand merci [/size]
    24v
    Re: HELP ford Fiesta 14 Juil 2011 21:30 #144006
    • Portrait de SUpExtaZ'
    salut alors meme avec la valise ford on ne peut pas effacer le defaut, il reviendra sans cesse et donc le voyant ne s'eteindra que si tu change l'element en defaut
    souvant on change le combiné (derriere le volant) sinon rien a faire ;)
    Re: HELP ford Fiesta 15 Juil 2011 10:20 #144012
    Pour la Probe lorque cela m'était arrivé, DIablus a fait un reset et hop plus rien.
    Ceci dit le changement du boitier corrigeait aussi le Problème biensûr.
    Ganbatte
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: HELP ford Fiesta 15 Juil 2011 19:10 #144026
    • cocoprobe
    SUpExtaZ' écrit: salut alors meme avec la valise ford on ne peut pas effacer le defaut, il reviendra sans cesse et donc le voyant ne s'eteindra que si tu change l'element en defaut
    il faut que je jette un cil sur ces fameuses prises sous le siège. mais ma crainte est que même si je trouve le défaut c'est qu'il faille un reset du machin .
    ou peut être que les codes air bag ne sont pas conservés en mémoire car il y a un test à chaque mise en contact un peu comme l'abs sur nos probes.
    tu as pu te baigner aujourd'hui ? la flotte à 20 °c à notre dame de mont hier 8)
    24v
    Re: HELP ford Fiesta 16 Juil 2011 11:52 #144034
    je sais que sur nos PSA et renaul quand on change la piece en defaut le defaut disparait ;)
    Nous avons 241 invités et aucun membre en ligne
