    le Banc 15 Juil 2008 01:21 #105624
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    boujour on parle toujour de banc mais il en existe plusieur non ? moteur et autre ? car jaimerais savoir ce que lon messure vrement cv vitesse max bref je ne c est vraiment rien sur ce sujet donc si vous pouvez éclairer ma l anterne je serai bien conten ;)
    Re: le Banc 15 Juil 2008 01:35 #105626
    on peut mesurer ta vmax, ton couple en fonction des rapports (afin de trouver les meilleurs moments de passage de vitesse)ta puissance max, certains mesure aussi les pression de turbo en plus...
    sauf erreur cest la puissance aux roues qui est mesurée et tu as un coef a multiplier pour avoir le ratio puissance moteur..(il me semble que que cest 1.69 mais suis po sur du tout)
    Nous avons 289 invités et aucun membre en ligne
