    Renseignement V6 20 Mai 2008 21:35 #100574
    • rocheherve
    :D D
    Je viens de voir une petite annonce pour un V6 qui m'interresse beaucoup :) et je voulais avoir quelque info dessus.
    Combien faites vous de kilometres avec un plein :?:
    Un V6 de 94 avec 100000kms pour 3000 euros sa va non :?:
    Sachant qu'il il y a la distribution a faire et deux souflet de cardan.
    Pensez vous que je peut la ramener chez moi avec une distribution qui est d'origine et qui a donc 14ans.
    Pour la ramener je doit faire 200kms :!:
    J'aurait d'autre question mais pour l'instant je ne voit plus :oops: .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Renseignement V6 20 Mai 2008 22:07 #100581
    100000km, ca va c'est correct...3000, c'est le prix que j'ai acheté la mienne donc apres, il faut voir l'etat...avec le plein, je fais 580 km jusqu'en reserve mais pas jusqu'a la panne lol sinon, quand je m'amuse, ca peux descendre jusqu'a 450 voir 400 km...Pour la courroie de distri, 200 km a allure normal et sans de gros accout au demarrage ca passera large...pour les soufflet de cardan, tu devrait en avoir pour 30 euros mais il faut voir s'il n'y a que les soufflets qui sont mort ;)
    Voili voila...
    PS: n'hesites pas si tu as d'autres questions ;)
    Re: Renseignement V6 20 Mai 2008 22:30 #100587
    • rocheherve
    Tu fait 580kms avec un plein :schock: je fait meme pas 530kms avec mon 16V.
    Pour les souflets j'ai sa gratuit avec ma boite :D .
    Sinon a combien reviens le prix pour la distrbution car j'ai mes fournisseur c'est 390euros hors taxe et chez ford c'est 790euros ttc.
    Sinon la distribution est facile ou pas a faire :?:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Renseignement V6 21 Mai 2008 00:05 #100596
    heu oui, moi aussi, j'ai déja atteint les 600km avec un plein et sans tomber en panne!! (en plus c'était du 95!!)
    apres c'est sur que ca dépend de la conduite que l'on a...
    pour ma part j'ai jamais fait moins de 500km, et j'ai aussi un V6! ;)
    Re: Renseignement V6 21 Mai 2008 18:49 #100636
    carine\n
    quote]
    pourquoi, tu roule au 98 toi? j'ai toujours roulé au 95 et jamais de soucis :)
    Re: Renseignement V6 21 Mai 2008 23:35 #100660
    parait que ca sert a rien de rouler au 98 sur nos probes
    Re: Renseignement V6 22 Mai 2008 05:31 #100677
    j'ai tj mis du 95 sans problème et je consomme 10l à 10l5
    Re: Renseignement V6 22 Mai 2008 10:07 #100683
    580km avec un v6 ! je pense que cest faisable, mais c'est vraiment limite, la panne seche ne devait pas etre loin :p
    pour ma part, je vais souvent faire le plein vers les 450km
    Re: Renseignement V6 22 Mai 2008 10:59 #100684
    je roule ou SP 98oc ou voir du V power 100oc pour le turbo, c'est mieu pour le ratio
    savori que j'met de préférence l'essence en suisse, car par plein t'économise 8/10€...suivant si tu paie en liquid ou carte, car t'a un peu de frai de change ;)
    Re: Renseignement V6 22 Mai 2008 11:02 #100685
    La 98 est trop antidétonante pour nos moulins, ou alors tu dois avancer l'allumage de 2°, mais tu auras une faiblesse à haut régime, donc la 95 est bien. Pour l'E85 à 50%, test effectué sur mon V6, perte de puissance sensible au dessus de 4500t et au bout de 15 essais, probléme de démarrage que j'ai résolu en faisant le plein de 95 !
    Consomation de l'E85, environ 14l aprés 10 essais, voila mes conclusions 8)
    A vous de voir !!! :roll:
    Nous avons 157 invités et aucun membre en ligne
