    demontage sieges 19 Oct 2007 21:17 #76492
    • moby25
    salut
    voila je voulais savoir si il y a des choses ? faire en particulier pour le demontage des sieges.
    notamment des trucs ? eviter par ex (pour eviter de tout peter :lol: )
    Re: demontage sieges 19 Oct 2007 21:20 #76493
    pour eviter de tout peter il faut rien demonter :lol:
    Re: demontage sieges 19 Oct 2007 23:29 #76514
    Pas bien dur ... pour ceux de l'avant tu as 4 vis (sous les caches :o ) et une prise a débrancher côté conducteur ;)
    pour l'arriere tu as juste deux clips pour l'assise - par contre le dossier aucune idée :p
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 07:02 #76527
    Pour les dossiers il faut démonter les deux supports centraux vissés au plancher ( clé de 13) apr?s avoir enlever l'assise.
    Pour l'assise ce ne sont pas vraiment des clips mais une sorte de verrouillage en plastique. Il faut pousser la languette qui dépasse sur le coté.
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 12:16 #76570
    La grosse question qui perciste, est ce que qq'un ? déj? tenté de passer ses houses de si?ges ? la machine ? laver...???
    Est ce que se démonte les assises des si?ges AV et est ce que les si?ges AR aussi peuvent ?tre nettoyer...???
    Bref comment vous faites pour nettoyer vos si?ges...??? :mefie:
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 12:31 #76576
    J'ai toujours fais mes si?ges auto (en tissu) au netoyeur a vapeur ;)
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 12:32 #76578
    • moby25
    pour moi y'a moyen d'enlever la housse tissu, mais apr?s pour bien la remettre c'est une autre histoire je pense...
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 13:19 #76595
    Non ça se démonte pas, la partie centrale est collée sur la mousse.
    Deux solutions: la bombe ? moquette (abelauto c'est pas mal) ou chez les spécialistes du lavage automobile, le syst?me injection-extraction de mousse (testé une fois, bof!).
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 13:20 #76597
    • moby25
    diablus -> tu saurais pas par hasard, si c'est le cas également sur les sieges avant ?
    mousse collée ou cuir collé ?
    Re: demontage sieges 20 Oct 2007 13:22 #76598
    Tissu oui c'est collé, cuir je ne sais pas, mais probablement aussi.
    Nous avons 282 invités et aucun membre en ligne
