    [tuto]CT Modifs des points de contrôle ? partir du 01/01/08. 03 Oct 2007 00:42 #73541
    • Izays808
    • Portrait de Izays808 Auteur du sujet
    Pris sur un forum de TT. ;) (forum4x4.com - www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=54688 )
    [size=200:2u9vuusk]Controle Technique: Modifs des points de contrôle ? partir du 01/01/08 [/size]
    POINT 0 / IDENTIFICATION :
    - Plaque d?immatriculation : contre-visite pour décollement m?me partiel d?au moins un caract?re du fond
    et absence, desserrage ou rupture d?un des éléments de fixation.
    POINT 1 / FREINAGE :
    - Pédale de frein de service : contre-visite si absence de caoutchouc (si prévu) ou de dispositif antidérapant.
    - Plaquette de frein : l?annotation ? Usure prononcée/Détérioration ? concernera les plaquettes de frein et le faisceau électrique du témoin d?usure déconnecté ou détérioré : non contre-visite.
    POINT 2 / DIRECTION :
    - L?annotation ? Rotule / Articulation de direction ; jeu mineur ? est SUPPRIME.
    Il en résulte que le moindre jeu concernant une rotule (côté roue) ou une articulation (côté crémaill?re) sera soumis ? contre-visite.
    POINT 3 / VISIBILITE : pas de modification.
    POINT 4 / ECLAIRAGE. SIGNALISATION :
    - Feu de croisement : anomalie de fonctionnement contre-visite.
    Nouveau crit?re supplémentaire concernant les projecteurs ? lampe ? décharge :
    - Absence de nettoyage de la glace du projecteur pour les véhicules équipés de projecteurs ? lampe ? décharge (absence de liquide de nettoyage dans le réservoir, non fonctionnement du lave projecteur, mauvais état du balai, porte gicleur détérioré, etc.)
    - Clignotement du témoin (ex : témoin de feu de croisement) indiquant un dysfonctionnement de la fonctionnalité ? éclairage virage ?.
    - Catadioptre AR : les catadioptres AR sont obligatoires et en bon état (rouge).
    Contre-visite si absence d?au moins un dispositif réfléchissant et si cassure avec élément manquant.
    - Catadioptre latéral : pour les véhicules de + de 6m ? compter du 01.10.1980 (orange).
    POINT 5 / LIAISON AU SOL :
    - Amortisseur : défaut d?étanchéité, contre-visite.
    Crit?re : écoulement d?huile avec formation de gouttes et présence d?huile sur le corps de l?amortisseur.
    - Pneumatique : contre-visite : pour apposition d?une pi?ce rapportée ? l?extérieur du flanc.
    Contre-visite pour indice de charge inférieur aux données constructeur, ou en l?absence de l?information, indice de charge inférieur ? la charge maximale admissible par l?essieu considéré (base OTC).
    Contre-visite pour montage de pneumatiques RF ( Run Flat) avec au moins un pneumatique d?une autre structure sur le véhicule quelque soit l?essieu.
    Attention, aux dimensions des pneumatiques, car certain véhicules ont des montages tolérés jusqu?au 31.12.2007.
    Si vous avez un doute, appelez nous en nous donnant le type carte grise du véhicule.
    POINT 6 / STRUCTURE CARROSSERIE :
    - Pare chocs, Bouclier : contre-visite pour partie saillante : absence de pare chocs, de bouclier, d?embout de pare chocs, et nouveau : absence des marquages prévus sur les syst?mes de protection frontale (pare buffle), pour les véhicules mis en circulation ? compter du 25 mai 2007.
    POINT 7 / EQUIPEMENT :
    - pour les CTTE, toutes les ceintures présentes sur le véhicule doivent ?tre contrôlées. Concerne les véhicules double cabine, ou les CTTE qui ont des si?ges AR rajoutés. Contre-visite si mauvais fonctionnement ou abîmés.
    POINT 8 / ORGANE MECANIQUE :
    - contre-visite pour mauvaise fixation du silencieux d?échappement ou de la canalisation.
    - L?annotation canalisation fixation partielle ( non contre-visite) est SUPPRIME.
    Toujours bon ? savoir... ;)
    C'est pas encore la Belgique ou la Suisse, mais on y arrive: doucement, mais s?rement. :roll:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 295 invités et aucun membre en ligne
