    Airbag passager... 12 Juil 2007 23:15 #62289
    • Djeffon
    • Portrait de Djeffon Auteur du sujet
    Comment le déconnecter ?
    Comme bcp de voitures dotées d'airbags ? cette époque (et il y en avait peu...), la Probe n'a pas l'airbag passager déconnectable.
    Savez-vous s'il y a moyen (chez Ford par ex.) de faire déconnecter cet airbag ?
    merci :)
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 06:39 #62306
    Chez Ford surement pas. Au mieux ils refuseront puisque c'est interdit, au pire ils te font péter les deux airbags.
    Il faut le déconnecter et placer dans le connecteur une résistance qui simule sa présence. Au démarage le boîtier électronique mesure la résistance du circuit pour vérifier son intégrité. S'il ne trouve pas la bonne valeur, et ce sera le cas si tu déconnectes un airbag, le voyant clignotera au tableau de bord.
    Le hic, c'est que je ne me souviens plus de la valeur de la résistance :oops:
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 09:57 #62324
    • Djeffon
    oh le b... :mefie:
    compliqué alors... :x
    Je n'arrive pas ? mettre mon si?ge auto dos ? la route ? l'arri?re... les ceintures ne sont pas assez longues...
    La seule solution pour moi serait de le mettre sur le si?ge passager, en déconnectant l'airbag... ;)
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 17:42 #62396
    ressistance 1.2 Ohm...
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 17:58 #62400
    Et bien voil? l'info qu'il manquait :bravo2:
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 18:53 #62403
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Donc le plus efficace, un syst?me soit ? interrupteur inverseur, soit ? clé qui d'un côté branche l'airbag, de l'autre la résistance. Comme ça, tu pourrais reconnecter l'airbag lorsque tu n'as pas le si?ge bébé ? bord.
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 19:41 #62410
    Djeffon écrit: oh le b... :mefie:
    Mais ce n'est pas interdit et totalement proscrit de mettre les si?ges BB ? l'avant ??? :schock:
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 19:57 #62413
    • Thierry31
    Non, tu peux les mettre dos ? la route mais ? condition de ne pas avoir d'airbag. En effet l'airbag en se déclenchant pourrait causer un choc violent ? l'arri?re du si?ge bébé et le blesser.
    D'o? les autocollants qu'on voit sur les nouvelles voitures souvent derri?re le pare soleil.
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 20:11 #62417
    Thierry31 écrit: Non, tu peux les mettre dos ? la route mais ? condition de ne pas avoir d'airbag. En effet l'airbag en se déclenchant pourrait causer un choc violent ? l'arri?re du si?ge bébé et le blesser.
    Oui pour l'airbag je savais, mais en plus je croyais que de tte façon, il était interdit de placer les si?ges BB ? l'avant ;
    d'un autre côté, comment le fixer, s'il est dos ? la route, donc en appui sur le tableau de bord si j'ai bien compris ???
    Re: Airbag passager... 13 Juil 2007 20:52 #62427
    • Thierry31
    Fixé avec la ceinture de sécurité qui est souvent plus longue que celle des si?ges arri?res.
    Nous avons 302 invités et un membre en ligne
