    Pompe ? éssence. 19 Avr 2007 14:31 #50271
    • waldo
    Es-ce que les pompes de 24v et de 16v sont les meme?
    J'ai lus un topic qui disait (si j'ai bien compris) que si la pompe était déffaillante il y avait pas jus ? l'allumeur!
    vrai ou faux?
    Re: Pompe ? éssence. 19 Avr 2007 14:57 #50274
    Normalement c'est les memes oui, par contre je comprends pas trop le rapport entre la pompe a essence et l'allumeur .. .le transpondeur coupe les deux oui mais bon ?
    Re: Pompe ? éssence. 19 Avr 2007 21:09 #50311
    • waldo
    Je sais pas ? apparament si tu as un probl?me de pompe le PCM coupe le jus!
    Mais il faudrait qu'on me confirme ça :roll:
    Re: Pompe ? éssence. 19 Avr 2007 21:51 #50316
    bah simple tu débranches ta durite d'essence apr?s le filtre et tu mets le contact (que tu coupes aussi rapidement sinon tu vas avoir de l'essence partout ! ) et tu sauras si oui ou non ta pompe est hs ...
    Re: Pompe ? éssence. 19 Avr 2007 23:38 #50334
    • waldo
    je veux pas savoir si ma pompe est hs .
    Je veux savoir si la pompe delire es_ce que le pcm coupe le jus!
    Parceque le v6 de christian ? la base c'était une panne d'éssence en +
    Re: Pompe ? éssence. 20 Avr 2007 07:50 #50340
    Le plus simple c'est de vérifier sur la tienne, tu vires le relais de pompe, tu mets une bougie dans un fil du faisceau et tu lances le démarreur.
    Re: Pompe ? éssence. 20 Avr 2007 08:58 #50344
    • waldo
    oki ou se trouve se relais?
    j'espere que ma probe ne va pas me donner de jus! :wink:
    j'aimerais vraiment rendre ce petit V6 en état de marche :wink:
    Re: Pompe ? éssence. 20 Avr 2007 10:48 #50351
    Dans la boîte ? fusibles sous le capot moteur. Le plan est sur le couvercle de la boîte.
    Re: Pompe ? éssence. 21 Avr 2007 16:30 #50387
    • waldo
    Merci Diablus :wink:
    Re: Pompe ? éssence. 21 Avr 2007 16:56 #50388
    D'apr?s microcat, la pompe est la m?me sur 16 et 24V. Mais il y a 3 références :
    3396943 de 10/92 ? 12/94
    3971134 de 12/94 ? 03/95
    3738651 de 03/95 ? 09/97
