    Re: admission améliorée sur 24v 07 Mai 2007 13:54 #51590
    • moby25
    et chez chromeautoparts personne n'a jamais commandé ?
    ca m'a l'air d?tre les memes mais un poil moins chers (par contre c'est ecrit chromeautoparts sur le filtre)
    cgi.ebay.com/ebaymotors/93-94-97 ... 7645QQrdZ1
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 17:23 #52730
    • moby25
    coucou
    j'ai monté mon admin dynamique achetée sur ebay US.
    par contre je ne vois pas ? quoi servent les 2 bouts de metal fournis avec le kit.
    je suppose qu'il faudrait fixer le debimetre ou les 2/3 connecteurs qui etaient fixés ? la boite ? air mais je ne vois pas comment ca marche.
    parce que la, ca s'appui sur li filtre en fait
    j'aurai voulu aussi avoir une autre précision concernant le tuyau qui se connecte au coude. il est coté habitacle ou coté moteur comme sur cette photo :
    donc je lance un appel d'aide ? tous ceux qui ont monté ce kit
    merci ;)
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 18:15 #52731
    Le support, c'est ? toi de le bricoler, les morceaux fournis ne servent ? rien.
    L'idéal c'est de se reprendre sur une des fixations de la boîte ? air (celle vers l'avant et d'y fixer le débim?tre. Bien sur entre les deux il ya une ou deux pi?ces ? fabriquer. De cette façon l'admission suit les mouvements moteur.
    Les deux tubes ? dépression, ils se branchent ? l'endroit prévu pour sur le coude, tu ne dois pas avoir le choix et c'est surement sur l'extérieur du coude.
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 18:20 #52732
    • moby25
    ok merci diablus.
    pour le petit tuyau de depression c'est vraiment trés trés juste au niveau longueur mais bon c'est branché qd meme.
    j'espere qu'il y a un gain avec ce systeme d'admission ;)
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 18:30 #52736
    Oui le tuyau est court. Le mieux est de le changer par un bout en silicone.
    Si ton échappement a été libéré oui tu va sentir le gain (mais attend quand m?me pas un miracle :rire:
    Une tite photo :
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 19:15 #52758
    • moby25
    en fait ton debimetre est tenu que par la gauche (ou droite selon le sens)
    en fait moi ca tiens car ca se sert contre la durite de liquide de refroidissement. d'ailleurs elle fait un peu chier mais bon ca ? l'air d'aller
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 19:23 #52764
    Fais quand m?me une fixation, c'est pas bon tout ce poids en porte ? faux :non:
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 19:31 #52767
    je me suis servi que de la longue pate, sinon, le tuyau est coté habitacle sur mon kit
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 19:47 #52772
    • moby25
    c'est bizarre j'ai l'impression que mon debimetre est plus avancé (plus ? coté de la batterie) et plus haut
    je vais mettre la barre comme toi trimajar. mais bon j'arrive ? la tordre ? la main donc je sais pas si ca va bien tout tenir :marteau:
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 20:01 #52779
    en fait, pour moi c'est la force des coudes qui tient tout, surtout le premier, la fixation évite de le faire bouger mais c'est utile...ca fait plus de 2 mois et ca n'a pas bougé. Tout rentre au millimetre par contre, assez gal?re pour mettre le filtre, j'ai été obligé de passer en dessous puis serrage par le dessus
    Nous avons 199 invités et un membre en ligne
