    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 20:39 #52790
    Trop lég?re la patte, ça ne tient rien, et ce sont les manchons silicone qui souffrent.
    assez gal?re pour mettre le filtre, j'ai été obligé de passer en dessous puis serrage par le dessus
    Il faut trouver un cone fin et long. Celui en inox de ADN Tuning est parfait.
    passion-probe.fr/forum/click.php?id=105
    La mise en place se fait par le haut :thup:
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 22:09 #52800
    • moby25
    j'ai roulé avec.
    un poil plus de couple peut etre ... ?
    sinon une sonorité plus rageuse, surtout dans les ruelles :super:
    les gens regardaient donc c'est que ca doit faire du bruit :lol:
    sinon au ralenti elle en fait plus de aussi. l'air qui passe dans les conduits en alu produit un son metallique
    je pense que c'est un bon kit pour le bruit mais quant ? l'efficacité, j'en doute, car les tubes sont bien chauds aprés avoir roulé
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 22:46 #52808
    je boss ds la mis en forme d'aérosol alu, et crois moi, c'ets un conduit qui refroidi tres vite, ms chauffe aussi tres vite... tu pourra rien n'y faire
    rien que le diam de tes tubes, tu avale x2 d'air, dc c'est que meilleur ;) comparé a l'origine
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 22:46 #52809
    • moby25
    j'espere que je vais pas consommer 2L de + :cry: 8)
    Re: admission améliorée sur 24v 19 Mai 2007 23:39 #52817
    a peu pres 20 ? 30 bornes de moins :cry: ou peu etre parceque j'appuie plus
    Re: admission améliorée sur 24v 20 Mai 2007 05:14 #52827
    Pour ?tre efficace il faut le coupler avec des pipes inox et au moins un cata hi-flow + une bonne ligne arri?re pas trop fermée ;)
    Re: admission améliorée sur 24v 20 Mai 2007 13:37 #52908
    Attention c'est pas une admi dynamique, on ne force pas l'air ? rentrer, c'est un Cold air Intake (CAI) on va juste prendre de l'air frais en bas et éliminer un maximum de turbulance... pour ce qui est des perfs par rapport ? ma Boîte ? air perso j'ai ressenti une tr?s lég?re meilleure p?che au décollage ainsi qu'une monté en régime plus franche ? faible vitesse, parcontre ? haute vitesse mon ancien montage était plus performant et chauffé beaucoup moins... ;)
    donc en conclusion:
    - Pour un Départ/Arr?té ou du 0/100kmH => CAI
    - Pour plus de puissance ? haute vitesse => Kit Dynamique
    Ceçi n'est que mon avis perso ;)
    Re: admission améliorée sur 24v 20 Mai 2007 14:56 #52930
    j'ai l'impression avec mon CAI d'avoir un deuxieme demarrage style boost ? 5000 tours, patate puis repatate d'un coup
    Re: admission améliorée sur 24v 20 Mai 2007 16:43 #52951
    • moby25
    dans les tours c'est clair impression d'avoir plus de patate
    Re: admission améliorée sur 24v 20 Mai 2007 18:17 #52969
    Vi vi mais comme j'ai dit, on sent ça ? faible vitesse ? haute vitesse on sent moins de force qu'avec kit dynamique, enfin je trouve... ;)
