    commande de chauffage 02 Déc 2006 22:05 #38924
    • FP24V
    es ce que quelqu'un serais interressé pour savoir comment g déplacé les commande de chauffage.
    Le but est de récuperer leur emplacement pour mettre un second autoradio
    FP24V
    Re: commande de chauffage 02 Déc 2006 22:17 #38926
    ca sert ? quoi 2 autoradios ?
    tu les mets en mirroring ? :lol:
    Re: commande de chauffage 02 Déc 2006 22:20 #38927
    8) :!:
    8) :!:
    Re: commande de chauffage 02 Déc 2006 23:12 #38928
    et bien ta pas perdu de temps ace que je voi mais porkoi les a tu pas garder dan lordre d origine et donne moi les ecar entre chaque et je verai si je peut te faire une plaque en alu pour cacher les decoupe entre chaque
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: commande de chauffage 03 Déc 2006 21:04 #38970
    • FP24V
    je vai les refaire en plexi comme tu me la conseiller, je donnerai des plan précis et j'expliquerai pourquoi j'ai mit un module ? la place de l'autre
    FP24V
    Re: commande de chauffage 03 Déc 2006 21:23 #38974
    pour ma part ( mes mano ) plexi peints, découpé a la sci cloche ( ben ding dong sacré travail :lol: )
    Re: commande de chauffage 03 Déc 2006 21:35 #38977
    • FP24V
    bon vu que je suis partis voici toute les infos que je peux fournir.
    ? la base les boutons ont un entraxe de 64mm
    ce qui fait que les modules sont ecarté
    pour pouvoir mettre les bouton sur la palce du bas, il faut les resserer donc l'entraxe doit passer ? 57mm
    mais les modules sont vraiment serrer
    sur les photos d'avant j'ai inversé 2 module car la moindre erreur de précision et les module ne passe pas, donc seul choix c'est de les déplacer.
    avec Tristan je vai essayer de tester de nouveau plant de platine en plexi pour la retro luminessence.
    FP24V
    Re: commande de chauffage 04 Déc 2006 08:36 #39011
    Avec quel soft fais-tu cela ?
    Merci :)
    Re: commande de chauffage 04 Déc 2006 20:35 #39093
    • FP24V
    avec solid works,
    j'ai supprimer une partie des schema car des abrutis chez ford ne connaise pas la symétrie, bande de con
    FP24V
    Nous avons 236 invités et aucun membre en ligne
