    fuite chauffage 20 Sep 2006 08:38 #35392
    • blackangel
    salut
    J'ai une fuite au niveau du chauffage .Un petit tuyau arrive dans le compartiment moteur qui vient de l'habitacle cote passager.C'est de ce tuyau que fuit le circuit.Si quelqu'un peut me dire ce que c'est ?Ou qui as les plan du circuit de chauffage .Pour acceder au chauffage on procede de quel maniere?merci d'avance
    Re: fuite chauffage 20 Sep 2006 10:04 #35395
    pourquoi ne changes tu pas cette durite tout simplement ?
    Re: fuite chauffage 20 Sep 2006 10:19 #35400
    • blackangel
    car en faite elle n'arrive nul part elle est pas branche dans le compartiment moteur elle vient juste as fleur de carrosserie .
    Re: fuite chauffage 20 Sep 2006 10:44 #35401
    donc tu penses qu'elle est "débranchées" de quelque part ?
    Re: fuite chauffage 20 Sep 2006 12:44 #35410
    • blackangel
    oui elle arrive nul part
    Re: fuite chauffage 25 Sep 2006 13:59 #35617
    • blackangel
    la durite sert a vider le bac qui contient le raditeur .Par contre qui sait as quoi sont relie les deux grosses durites qui arrive du compartiment dans l'habitacle .Elles sont a peut pres au centre du compartiment moteur.merci
    Re: fuite chauffage 25 Sep 2006 14:59 #35618
    Directement au radiateur. Les deux tubes sur lesquels sont reliées les durites sont l'entrée et la sortie du radiateur.
    Re: fuite chauffage 25 Sep 2006 15:57 #35620
    • blackangel
    il y as deux radiateur alors ? un clim un chauffage .Moi j'en est demonte un met qui es relie a la bombone de clim.J'arrive pas as comprendre comment c'est fait .
    Re: fuite chauffage 25 Sep 2006 20:28 #35636
    Oui celui l? c'est celui de clim. Rien a voir avec le circuit de refroidissement. Tu es bon pour une recharge de la clim.
    Re: fuite chauffage 25 Sep 2006 20:43 #35637
    Je viens de trouver ça dans le Haynes:
    C'est de ce tuyau l? dont tu parles ?
    Si oui, c'est normal qu'il évacue de l'eau, puisque c'est l'eau de condensation du radiateur de clim.
    Nota: n'existe que sur les mod?les ? partir de 94, donc normal que je ne l'ai pas sur ma probe :roll:
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
