    Faire ses diagnostiques 20 Jui 2006 10:41 #30958
    • moby25
    Voila je voudrais faire mes diagnostiques et j'ai plusieurs questions :
    pour les codes defauts, je voudrais le faire avec une led au lieu d'un voltmetre et je voudrais savoir comment faire ;-) )
    suffit-il simplement de mettre une led ? la place du voltmetre ?
    en fait je pense que ca doit griller une led, si je la mets sur la borne + de la batterie non ? :roll:
    Sinon, autre soucis, par exemple sur autodata, pour le debimetre, ils disent de ne pas debrancher le connecteur et de prendre la tension aux bornes du connecteur. La y'a un truc que je pige pas, c'est comment prendre une tension sans enlever le connecteur... :roll:
    merci
    Re: Faire ses diagnostiques 20 Jui 2006 15:39 #30965
    Pour la led il te faut soit une led prevu pour 12v, ou si non tu devras mettre une resistance en serie,pour prendre la mesur il te faut des pince special pour le voltmetre,ou si non si qu'elqu'un a une autre methode je suis preuneur aussi,et maintenant tu as deja controlé quoi :?: :?: :?: :?: :?: et avec quelle resultat
    Re: Faire ses diagnostiques 20 Jui 2006 17:33 #30969
    • moby25
    la j'ai récupéré une led 9v donc il faudrait que j'ai une resistance, ce que je n'ai encore une fois pas.
    je voulais faire le debimetre, mais vu que je n'ai pas les pinces spéciales pour faire les mesures sur le connecteur ba j'ai rien ...
    mais je me demande si en touchant les petites parties metalliques sur lexterieur des connecteurs ca marche pas.
    Re: Faire ses diagnostiques 22 Jui 2006 11:01 #31048
    oul? abstient toi sur ce coup l?, un débim?tre ça grille tr?s bien... :roll: :?
    Re: Faire ses diagnostiques 22 Jui 2006 11:59 #31054
    • moby25
    ouai mais faut bien faire des diag... :roll:
    Re: Faire ses diagnostiques 22 Jui 2006 18:11 #31071
    moby25 écrit: la j'ai récupéré une led 9v donc il faudrait que j'ai une resistance, ce que je n'ai encore une fois pas.
    Une Led 9V ca m'etonnes... Par contre, il te faut une resistance de 520 Ohms (une led a toujours besoin d'une resistance ;) )
    Re: Faire ses diagnostiques 22 Jui 2006 18:22 #31072
    Clawhammer écrit:
    il en existe maintenant en 12v pas besoin de résistance elle est deja incorporé
    Re: Faire ses diagnostiques 23 Jui 2006 13:11 #31131
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Pour les codes d'erreur vas sur le site d'alexis concernant la MX6 tout y est clairement expliqué.
    Pour la LED effectivement il existe des LED prévues pour ?tre branchées directement sur le 12V. Les autres il faut mettre une résistance en série (mini 500 Ohm - 1k)
    Nous avons 247 invités et aucun membre en ligne
