    Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:38 #28587
    • SpyCrow
    • Portrait de SpyCrow Auteur du sujet
    Quelqu'un peu aider sur une 16V ???
    Merci
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:40 #28589
    des informatiosn sur le pb rencontrer??
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 04 Mai 2006 22:48 #28590
    • SpyCrow
    Passe pas au CT, polution !!!
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 08:21 #28596
    point a vérifier :
    sonde lambda hs
    cata défectueux
    silencieux
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 10:51 #28597
    Salut!
    C est moi qui a le pb!
    On m'a pondu chez Ford que si je mettais le niveau d huile au mini avec de la 5w40+ nveau filtre, ça passerait! Vous y croyez? lol
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 11:51 #28601
    Comme a dis alf,sonde lambda en premier , cata hs mais je crois pas trop, ou bien filtre a air bouché .
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 12:39 #28614
    Dicton d'un vieux mécano...... "une voiture qui polue, c'est une voiture mal r?glé".....
    Je vais me répété mais Perso j'ai passé le CT sans le Cata, avec plus une chicane dans l'pot et avec l'EGR shunté, et résultat elle ne poluer pas d'un poil.... Sans compter que la polution ? était pris ? 3500 trs au lieu de 2500 trs que demandé l'ordinateur.....
    L'histoire du niveau d'huile c'est l'idéal si tu veu casser le moteur, moi je leur aurai mis une grosse patate si il m'avais sorti une connerie comme ça....
    Il faut que l'auto soit ? température normale (c'est ? dire chaude mais pas dans l'rouge quand m?me :lol: ), que la sonde lambda soit en parfait état, que la ligne ne soit pas percé, et que le syst?me d'arrivée d'air soit aussi en parfait état sans prise d'air entre le débim?tre et le papillon, si tout ça est bon elle doit passer les yeux fermés....
    Le cata ça ne sert ? rien du tout, ça ne retient en rien le taux de CO?, ce n'est qu'un pur bouchon sur la ligne, c'est du pipi de chat.... :lol: :lol: :lol:
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 14:31 #28625
    La sonde lamba ?
    Y'en a qu'une ? Ca se trouve ou ?
    Merci :cool:
    Re: Petit coup de main demandé par un probiste de la Louvi?re 05 Mai 2006 16:08 #28629
    • SpyCrow
    Sortie de collecteur d'échappement, juste avant le coude, tu peux pas la louper !!!
    Et si V6 = 2 sorties de collecteur, donc 2 sondes !!!
    Nous avons 248 invités et 2 inscrits en ligne
