    C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 20:32 #19592
    • Yvan
    • Portrait de Yvan Auteur du sujet
    Salut, on a tous ? coté de notre
    compteur un indicateur de pression d'huile moteur du tableau de bord... bon ok
    Mais
    ? quoi il sert exactement ?? ca voudrait dire quoi si l'aiguille était en bas ? Que mon niveau
    d'huile n'est pas bon ... est ce que ca remplace la grande tige qu'on tire du moteur pour
    verifier son niveau d'huile ???????
    Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 20:54 #19594
    ha yvan doige te
    repondre vue que tu te moque de mon num
    alors si ta pression ne reste en ba que en
    dedure bien que tu a une fuite dans ton circuit . l autre jour sur la mienne j ai oubier de remaitre
    le bouchon d huile si j avais rouler comme sa il y en aurai eu partou sauf la ou il faut et bien
    pas de presion le moteure ne demare pas car ya un secu et si il monte en tpresion sela doit
    vouloire dire que ton circuit est boucher enfin la je supose
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 21:42 #19599
    Cher Yvan
    pour
    le temoin de pression il indique comme son nom la pression dans le moteur de l'huile car la
    pompe ? huile assure le maintien de la bonne pression d'huile selon les regimes moteurs, si tu
    accelere la pression augmente , et ton aiguille de pression ( si c'est l'ancien modele) bouge
    quand tu accelere ce qui indique vraiment la variationde la pression dans le moteur, par contre
    les derniers medels indique qu'il y a la bonne pression ensuite l'aiguille ne bouge pas
    par conséquence si tu a un manque d'huile par exemple la pompe d'huile aura du
    mal ? fournir la bonne pression donc attention. mais c'est pas la fonction de cette aiguille elle
    indique la pression c'est tout
    pour controler le niveau d'huile il faut le faire par la tige
    prévue ? cet effet ( le plus fréquement possible).
    Yvan il est le meilleur
    Re: C'EST QUOI CA ??? 30 Déc 2005 22:08 #19602
    • Yvan
    ok merci alors je vais
    continuer a sortir cette bonne vieille tige
