    moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 01:55 #18708
    • waldo
    J'ai mis ce post dans diver car il s'agit d'une ford escort!!
    Alors voila j'ai un
    collegue qui me dit que ça voiture reste en marche meme en ayant enlevé la clef du contact
    Comment est-ce possible??
    quelque chose de corodé :?:
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 07:26 #18710
    c'est une essence
    ou un diesel ? si c'est une essence contacteur de clé HS probalement.. si c'est un diesel
    segmentation HS et elle bouffe son huile
    Mazda Xedos 6 v6 2.0
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 10:57 #18711
    • waldo
    Voici ce que ma
    répondu un autre internaute!
    " Mais dans les deux cas sa ressemble a la
    electrovanne de coupure d'arrive d'essence qui se referme pas."
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 11:01 #18712
    moi je dirais auto
    allumage :shock:
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 12:10 #18718
    Moi je dit que les deux
    derni?res propositions sont les plus Probables.... effectivement si c'est un diesel soit le néman
    ou l'électrovanne est défaillant (sâchant que l'électrovanne est un soucis fréquent sur les
    diesel), pour un essence bien entendu le néman peut ?tre aussi en cause mais je pencherai
    plutôt pour de l'auto alumage (le vieu Toyota Lite Ace de mes parents le faisait aussi) dans ce
    cas pas grand chose ? faire ? part un petit r?glage de l'avance, des bougies neuves et sinon
    il faut le laisser terminer la combution jusqu'? temps qu'il cale, ça peut faire con tu descend
    de l'auto tu ferme et la voiture s'éteind toute seule entre temps ça ressemble ? l'instalation
    de FP16v ça...... :mrgreen: :mrgreen:
    Allez pour ?tre fixer faudrais savoir ce que c'est
    exactement comme moteur....??? ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 12:27 #18721
    sa arrivait sur lopel
    manta de ma soeur cest ideal pour aller chercher le pain le matin, tu laisse la voiture chauffer
    ss clef et verrouiller comme sa tout comme le pain la voitures est chaude, par contre pour
    leteindre faut la faire caler en 5eme
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 12:56 #18724
    • waldo
    le moteur est un 1,8
    je crois ,mais sur c'est un diesel!!!
    Re: moteur qui reste allumé !! 18 Déc 2005 13:30 #18732
    bon alors soit elle
    bouffe son huile soit autre possibilité l'électrovanne qui bloque l'arrivée de carburant est
    morte. si elle marche normal c'est l'électrovanne si elle fume et marche mal c la
    segmentation
    Re: moteur qui reste allumé !! 19 Déc 2005 13:31 #18790
    Ouai je pense aussi ?
    l'électrovanne, soit ça ne ce coupe pas soit au contraire ça ne démare pas plus difficile ?
    déceler dans ce cas l?!
    Re: moteur qui reste allumé !! 19 Déc 2005 19:59 #18798
    tout depend si elle se
    bloque ouverte (le moteur ne s'arrete plus) ou fermé (ç? ne demarre pas )
    Nous avons 90 invités et aucun membre en ligne
