Documentation réparation codes erreurs, airbag, ABS, ECU, moteur, relais, etc... 26 Fév 2026 14:21 #191931
  • psyko
Suite à un soucis d'airbag, les schémas du sites ne correspondaient pas à ma probe, j'ai cherché ailleurs et je suis tombé sur ce site :
charm.li/Ford/1996/Probe%20L4-121%202.0L...OHC%20VIN%20A%20MFI/
Il y a les schémas, les couples de serrage, les étapes à suivre quand il y a un code d'erreur, etc...
Il offre la consultation en ligne et même le téléchargement.
En remontant dans son arborescence (en vert, en haut de l'écran), on peut changer de voiture et même d'année de production.
J'en profite pour glisser en pièces jointes, les schémas electrique de l'airbag sur une 16V de 1996 et 2 PDF de dépannage pour les codes 13 et 24.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Documentation réparation codes erreurs, airbag, ABS, ECU, moteur, relais, etc... 26 Fév 2026 20:58 #191934
Merci à toi Psyko pour ces précieuses informations 👍😉
Documentation réparation codes erreurs, airbag, ABS, ECU, moteur, relais, etc... 01 Mar 2026 21:43 #191939
Bonsoir à toutes et tous,
merci pour le partage.
A bientôt.
Documentation réparation codes erreurs, airbag, ABS, ECU, moteur, relais, etc... 30 Mai 2026 20:58 #192194
Cool merci ☺️
