    Consommation excessive 11L/100 13 Juil 2025 10:07 #191324
    • Vauryxx
    • Portrait de Vauryxx Auteur du sujet
    Bonjours chères probistes,
    Après avoir un peut feuilleté tout les forums je me suis aperçu que la conso moyenne d’une 16v n’étais pas à 11L au 100 🥲
    Pour moi la conso était normal juste un peut élevé ducoup je l’ai passé à l’éthanol se qui m’a juste enlever 50km d’autonomie c’est à dire je suis passé de 500km à 450km avec plein jusqu’à réserve ducoup vous pensez que ça peut venir d’où sonde lambda ?! (Il faut s’avoir que j’ai réglé l’avance après le passage à l’éthanol et que j’ai des pneu totalement lisse de 2002) vous inquiétez pas dès falkens neuf arrivent Mardi enfin breffff en temp qu’étudiant qui kiffe la route si je peux faire encore plus d’économies je suis preneur, merci de votre attention et bonne route !
    Consommation excessive 11L/100 13 Juil 2025 12:41 #191326
    Salut
    T'as deux solutions,perso,quand je roule le pied leger,je tombe autour de 7 litres ,si je tape,je fais 350 km avec le plein ,faut juste le savoir et adapter sa conduite .
    Pour l'hetanol,certain disent qu'ils n'ont pas de problème,mais beaucoup aussi finissent par en avoir ,le moteur est quand même prévu pour du 98.
    Consommation excessive 11L/100 13 Juil 2025 14:11 #191327
    • psyko
    • Portrait de psyko
    • Absent
    Salut, pour la conso excessive, il faut être sûr que les bougies et filtres (air,essence) soient neuf.
    Pour l'éthanol, il faut injecter un peu plus d'essence pour maintenir le ratio air/essence, l'ordinateur compense un peu avec le lambda mais pas assez pour être full ethanol..
    ça fait 20 ans que je roule à l'éthanol (full E85) sans soucis à part le démarrage à froid qui prenait plusieurs secondes.
    Aujourd'hui j'ai un mégasquirt mais au début j'avais augmenté la pression d'essence avec un régulateur ajustable au lieu de celui d'origine sur le bout de la rampe (ce qui a très bien marché). Il y a d'autre retours d'expérience en cherchant dans le forum.
    Consommation excessive 11L/100 15 Juil 2025 19:27 #191350
    • Vauryxx
    Merciii pour les réponses, j’avoue que j’ai pas forcément tout le temps le pied ultra léger, l’éthanol a l’aire de s’adapter parfaitement à la mienne (je roules énormément) et aucun soucie à constater, je vais essayer au prochaine plein de rouler en mode eco sur mon eflex fuel et être léger sur la pédales pour voir combien de temp me tient mon plein, on parle bien de l’arrivé dans la zone réserve pour faire le plein ?!
    Consommation excessive 11L/100 16 Juil 2025 14:23 #191353
    Salut
    Oui,je compte mon plein entre le plein et l'allumage de la reserve,a l'allumage il reste a peit pres 8 litres dans le réservoir,donc 50 litres entre le plein et l'allumage du voyant,le réservoir fait 58 litres.
    Nous avons 256 invités et un membre en ligne
