    Petites questions 20 Mai 2023 00:02 #187903
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    hey !
    j'ai quelques petites questions ( ça m'embête de crée un topic pour ça mais soit )
    bon les voici lol
    - je suis entrain de sortir mon démarreur pour le démonter et regraisser, un tuto avec dossier photos pour le fofo ça peut etre " cool " ? j'ai rien vue je crois ?
    - récemment les courroies accessoires on étaient changer mais ça sifflote jusqu'à ce que je mette les gaz a 2m/tours ou ça sifflote plu, donc je suppose qu'elle est trop tendue non ?
    - j'ai reçu mon aileron et une colle " spécial " si je veux pas percer, vous pensez que ça tiens si je met que la colle, moi je suis septique donc si quelqu'un l'a déjà fais ?
    - un ptit soucis mais alors la HELP c'est électrique et la j'y connais rien ( mais s'en doute une connerie ) ! j'ai changer mon post radio que j'ai brancher avec les fiches deja existante car celle d'origine n'était pas installer à mon achat donc y'a déjà eu bidouillage, bon le branchement tel quel marche tres bien, la radio aussi, top ! MAIS quand je coupe le contact et que je ferme la voiture à clé, beh elle rest allumé sur un ecran avec l'heure ... donc pas cool ( je précise qu'il ni a rien dans les paramètres de l'autoradio )
    donc j'ai quelques photos, le cablage bordelique et les fils coupés lol les broches déjà existantes que j'ai donc mis direct sur ma radio et la broches et fils qu'il m'on était fournis avec la nouvelle ( 1er photo )
    donc moi tout con je me dis que c'est pcq doit y'avoir des connectiques manquante étant donnée que sur celle présente dans la voiture il y'en a 4 et celle fournis avec la radio il y'en a 8 ? ( jsp j'y connais rien désolé si je dis des bêtises oups
    et le manuel avec les branchements si ça peut aider
    désolé de demander de l'aide pour ça mais j'galere :rip:
    :lol: VOILA !
    j'espère pas trop vous embêter, mais j'ai quand même le feeling de passé pour un relou apres ça oups
    bises !
    Petites questions 20 Mai 2023 12:58 #187905
    Salut
    Autoradio qui reste allumé avec contact éteins = mal branché, tu dois avoir un 12v après contact normalement, c'est lui qui doit alimenter l'autoradio et après tu a un 12v perma pour pas perdre la mémoire de l'autoradio, j'ai plus les schema faut que je les cherche
    Petites questions 20 Mai 2023 13:50 #187906
    • Lindow83210
    • Portrait de Lindow83210
    • Bonsoir
    Pour l'aileron je te conseils vraiment pas d'utilisé juste de la colle y'a une vrai pression sur l'aileron quand tu roule donc bon
    Petites questions 20 Mai 2023 14:41 #187907
    Dans la mesure du possible, mieux vaut séparer les sujets ou en retrouver d'identique avec la fonction --Recherche-- située en haut à droite. ;)
    Démarreur démontage et entretien.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...u_d%C3%A9marreur_16V
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Entret...u_d%C3%A9marreur_16V
    Petites questions 20 Mai 2023 14:53 #187908
    • Waru
    re,
    c'était pour pas polluer avec des mini topics bidon jack 😅
    merci pour les liens j'avais pas trouver ?? bon le démontage et un peu plu chiant comme le moteur est dedans mais j'avais déjà commencé ! merci (:
    ok pour l'aileron mdrrrr
    d'acc legired ! si tu retrouve c'est top si tu retrouve ! mais oui je me doute qu'il y'a une embrouille sur les branchements, deja comment ça à étais fais ça fait peur lol
    Petites questions 20 Mai 2023 15:51 #187909
    le voici
    Du coups, le bleu et blanc c'est ton + après contact, ce qui correspond au rouge de ton nouvel autoradio, et le jaune de ton nouvel autoradio correspond au bleu / rouge du cablage d'origine
    Petites questions 20 Mai 2023 20:11 #187911
    • Waru
    ok merci !
    je regarde ça demain (:
    Petites questions 10 Juil 2025 03:10 #191310
    Quelqu'un saurait quel est le câble pour le handbrake (frein à mains), pour le B- (Surement je ground soit le noir/bleu) et enfin lequel il faut brancher pour illumination ? Car il y en a deux sur celui de la ford Probe...
    Merci d'avance
    Nous avons 146 invités et un membre en ligne
