    Waru et son toit ouvrant 21 Avr 2023 21:38 #187613
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    salut tout le monde ! :bye:
    Je vous fait une petite update de mon " projet " toit ouvrant transparent
    Bon, après plusieurs recherches et messages avec des entreprises de verrerie, je n'ai malheureusement pas eu de retour favorable sur la création possible d'une plaque vitré bombé.
    j'ai donc fait un peut travailler mon cerveau pour chercher une alternative ! J'ai alors eu une " SUPER " idée !
    Du PLEXYGLAS !
    J'ai donc trouvé une entreprise qui peut en faire sur mesure, soit en fournissant les cotes, un gabarit ou un fichier vectoriel ( pour une découpe laser ) c'est donc vers la 3eme option que je me suis dirigé !
    Elle m'a était livrer il y'a presque 2 semaine de ça !
    Bon la plaque est plate donc j'ai du la courbé comme il faut pour qu'elle reprenne la forme du panneau original !
    Alors HOP décapeur et on chauffe ! ( sachant que j'ai fais une plaque de 8mm ce fut long de chauffer de manière égale et suffisante ! )
    ( D'ailleurs 8mm c'est peut être trop... mais bon tant pis c'est fait !! ):chut:
    Une fois chauffé et mis du poids dessus pour la laissé prendre la forme j'ai attendu 48h pour la prendre et tester sur la probe !
    Voici donc 3 photos de ce que ça rend ( juste posé :!: )
    Bon il me reste à retoucher des bricoles sur le plexy et faire faire un joint sur mesure ( j'ai trouver un site pour le faire mais à voir )
    D'ailleurs question pour le joint : sur le joint orignal il y a une sorte de " double " épaisseur, sur les 1cm il doit y avoir 5cm de dur et 5cm de " mou " comme si c'était vide ( je vais voir si je trouve un exemple )
    La question étant, dois je faire le même système avec le coté " vide " ou puis je le faire complètement " dur " ?
    dans l'idée je pense partir sur un joint profilé en U donc reste a savoir si je fais cette parti " vide "
    j'attend vos retours ! :super:
    Voila !!! je tiendrais au courant de news etc sur ce topic !
    et je ferais un " dossier photo " pour faire une sorte de tuto ? avec les liens des sites, le fichier pour le faire sur mesure etc... si jamais ça peut intéresser certain membres ( ou spectateur de l'ombre )
    A très vite ! :smile:
    ( ps ; doit y avoir des fautes à foison je m'excuse c'est pas mon fort )
    Waru et son toit ouvrant 21 Avr 2023 23:32 #187614
    Bonsoir à tous ,
    On peux dire que ça rend bien et ça rappelle les toits ouvrants des années 80!!
    Très bonne idée de ta part .
    Pour le joint , je dirais qu’il faudrait conserver cette même partie molle pour que le joint épouse parfaitement la carrosserie et fasse au mieux son travail d’insonorisations et d’étanchéité.
    Waru et son toit ouvrant 22 Avr 2023 20:07 #187615
    • Waru
    Merci pour ton retour ludo !
    Bon j'ai fais un deux croquis, je vous demandes encore des avis lol
    la parti molle, plutot " droite " ou plutot " arrondie " ?
    Waru et son toit ouvrant 22 Avr 2023 21:05 #187616
    • Waru
    je me repond tout seul, sur celui d'origine c'est un demi cercle de 4mm de rayon :)
    Waru et son toit ouvrant 23 Avr 2023 12:11 #187619
    Tié un bon tié un bon haha
    Franchement joli taff je voudrais faire labmeme mais la mienne a pas le toit ouvrant malheureusement
    Waru et son toit ouvrant 23 Avr 2023 12:13 #187620
    C'est une excellente idée le Plexiglass, c'est bien mieux que le verre qui est fragile et c'est plus souple. 8mm d'épaisseur le plexiglass c'est déjà du costaud, l'avantage c'est qu'on peut légèrement le post-former, ce que tu as fait.
    Pour le joint entre le plexiglass et la tôle du toit, je ne peux pas te dire, ce serait à voir sur place.
    Personnellement j'aurais coller directement le plexiglass avec la tôle du toit, il existe de la colle souple transparente vendue en cartouche pour pistolet manuel, cette colle englobe bien les deux parties (métal + plexiglass) pour former cordon de joint souple transparent, durable dans le temps. J'ai acheter ce genre de colle joint, j'avais une fuite au pare-brise coté conducteur suite à un impact avec un oiseau, j'ai recollé vers la zone de la fuite et ça tient parfaitement depuis des années, ça colle aussi le verre et ça reste souple aux vibrations.. Il doit me rester de cette colle.
    A +
    Waru et son toit ouvrant 23 Avr 2023 17:14 #187621
    Bonjour à tous ,
    Je voterais pour refaire un joint symétrique à celui d’origine 😉
    Waru et son toit ouvrant 24 Avr 2023 15:16 #187622
    • Waru
    :bye:
    Merci pour les retours :D
    Et pour te répondre jack, si je fais ça mon toit ne sera plus " ouvrant " lol ( si j'ai bien compris ce que tu dis ) donc c'est pas l'idée !
    je vais voir ça pendant mes jours de repos ( aujourd'hui et demain ) histoire de prendre toute les mesures etc...
    dans l'ordre je vais devoir :
    Adapter la visserie pour tenir tout ça
    Commander le joins sur mesure
    je ferais des updates de mes péripéties ici ! ( en espérant venir avec des bonnes nouvelles plutôt que des galères )
    bises 88CEE5A9
    Waru et son toit ouvrant 25 Avr 2023 09:06 #187623
    Toit ouvrant, ok !
    Je n'avais pas vue cette particularité, désolé...
    Je rajouterai "ouvrant" dans le titre de ce topic, et pour toutes les réponses qui te seront données, ça donne à ta Probe un certain charme avec un flux d'air supplémentaire en été avec ce toit ouvrant :)
    Waru et son toit ouvrant 26 Avr 2023 14:29 #187626
    Bonjour à toutes et à tous,
    Bonjour Waru,
    Je suis tombé sur cette publicité, j'ai pensé à toi.
    A bientôt.
    Nous avons 183 invités et aucun membre en ligne
