Tableau de diagnostic en cas de problème 30 Jui 2022 08:54 #186653
  • Jack_Clint
Avant toute chose, il est recommandé de sortir le ou les codes défaut.
www.ford-probe.fr/forum/electricite/1611...-code-erreur?start=0
Le moteur ne veut pas démarrer
- Antidémarrage
- Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant
- Connexions électriques (moteur/batterie)
- Système de gestion moteur (connexions/câblage)
- Fusibles/ relais de pompe à carburant/relais gestion du moteur
- Filtre à carburant/pompe à carburant
- Système d'allumage
- Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
- Débitmètre d'air massique
- Injecteurs
- Pression de carburant débit de sortie/régulateur de pression de carburant
- Calculateur
Le moteur démarre difficilement à froid
- Fusibles/relais de pompe à carburant/relais de gestion du moteur
- Capteur de position du vilebrequin/capteur de position d'arbre à cames
- Sonde de température du liquide de refroidissement
- Électrovanne d'admission d'air au ralenti
- Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
- Injecteurs
- Papillon/adhérence/tringlerie
- Calculateur
Le moteur démarre difficilement à chaud
- Injecteurs
- Calculateur
Le moteur démarre, puis s'arrête
- Filtre à air
- Injecteurs
- Calculateur
Ralenti irrégulier
- Circuit d'admission d'air .circuit de dépression (fuites)
- Injecteurs
- Calculateur
Ralenti incorrect
- Capteur de position de papillon
- Injecteurs
Ratés d'allumage au ralenti
- Injecteurs
- Calculateur
Ratés d'allumage à vitesse constante
- Injecteurs
- Sondes Lambda chauffée (HO2S)
- Calculateur
Hésitations lors de l'accélération
- Injecteurs
- Sonde Lambda chauffée (HO2S)
- Calculateur
Hésitations à vitesse constante
- Filtre à air
- Injecteurs
- Calculateur
Hésitations en sur régime
- Capteurs de position de papillon
- Injecteurs
- Filtre à air
- Calculateur
Cliquetis lors de l'accélération
- Calculateur
Le moteur répond mal
- Injecteurs
- Calculateur
Consommation excessive de carburant
- Filtre à air
- Injecteurs
- Calculateur
Taux de CO trop élevé
- Filtre à air
- Injecteurs
- Électrovanne de purge canister
- Calculateur
Taux de CO trop faible
- Circuit d'admission d'air.circuit de dépression (fuites)
- Filtre à air
- Injecteurs
- Calculateur
Mauvaise performance
- Filtre à air
- Injecteurs
- Calculateur
Tableau de diagnostic en cas de problème 15 Fév 2023 09:42 #187384
  • Jack_Clint
Je remonte ce Topic, c'est une aide précieuse pour un dépannage, néanmoins les membres du forum seront toujours là pour vous aider dans vos recherches.
:up:
Tableau de diagnostic en cas de problème 23 Juil 2024 07:36 #190080
Comme jack 🤘
