    plastique tableau de bord collant 11 Mar 2019 09:41 #181774
    • cocoprobe
    • Portrait de cocoprobe Auteur du sujet
    bonjour à tous,
    les plastiques des caches air bag volant et passager de ma probe (1996) commence à devenir collants, avez vous une solution pour stabiliser ?
    seul ces 2 caches airbag sont touchés , pas de problème sur le reste.
    Merci
    24v
    plastique tableau de bord collant 11 Mar 2019 14:24 #181776
    j'ai été surpris par ce phénomène qui m'a interpellé et que je ne connaissais pas.
    Après avoir mené une petite enquête sur différents forums, personne n'a vraiment la solution miracle pour ramener à neuf cette partie plastifiée qui se met à -- peller ou à coller -- sur sa surface.
    Une personne qui avait aussi ce même problème, la solution visuelle a été faite par une entreprise qui est spécialisée dans le nettoyage intérieur / extérieur des véhicules. Mais le produit utilisé n'a pas été divulgué ? Faut-il aller voir chez ses spécialistes de l'entretien des véhicules pour connaitre l'astuce du nettoyage ...
    plastique tableau de bord collant 11 Mar 2019 14:57 #181778
    • cocoprobe
    moi aussi j'ai été surpris car le phénomène est apparu brutalement , et de plus la voiture couche dans un garage à l'abri de la lumière, tempéré et très sain.
    J'ai vu sur le net des solutions"miracles" (white spirit! wd40 ! cilibank , acétone , alcool à bruler ...) mais je ne suis pas très convaincu .
    24v
    plastique tableau de bord collant 11 Mar 2019 21:24 #181783
    je sais que la graisse au silicone n'attaque pas le plastique. Essaye peut être de voir de ce coté là :)
    plastique tableau de bord collant 14 Mar 2019 19:12 #181844
    pour la rénovation des plastiques
    owatrol.com/tous-nos-produits/7780-polytrol.html
    plastique tableau de bord collant 14 Mar 2019 19:15 #181845
    Slt
    Ma fille avait le probleme sur sa megane, j ai nettoyé a l alcool menagé et nikel! Ca ne colle plus!!?
    plastique tableau de bord collant 14 Mar 2019 19:53 #181847
    • cocoprobe
    Effectivement j’ai lu cela, j’ai essayé avec de l’alcool éthylique mais cela n’ a pas été concluant
    Car il n’y a pas de méthanol . L’alcool à brûler est un mélange de méthanol et d’ethanol .
    Donc il me faut donc du méthanol
    Politrol je connais , c’est un produit qui ravive uniquement
    24v
