    problème alarme 21 Déc 2011 22:29 #149858
    • mika
    • Portrait de mika Auteur du sujet
    bonjour,
    ma ford probe 2.0 l ne démarre plus , enfin elle démarre 5 secondes , le voyant d'alarme ce met a clignoté et elle se coupe .
    je pense que c l'alarme qui déconne ,comment la réparé voir la suprimée???(si vous avez des photos, c pas de refus ).
    merci d'avance et bonne route.
    mika
    Re: problème alarme 21 Déc 2011 22:35 #149859
    Bonjour Mika et bienvenue à toi :D
    Une présentation de toi et ta probinette s'impose dans le bon forum -> Le Probinoscope, Mxsissoscope
    ce qui nous permettra de connaitre un peu plus ta probe (modèle, année etc...) et de pouvoir te dépanner ou t'aider ;)
    Re: problème alarme 21 Déc 2011 22:38 #149861
    slt et bienvenu, si je ne me trompe pas ton alarme est un temic, si c est un temic tu doit avoir une puce sur la clee donc si c est celui la il est tres dure a supprimer vois avec franck57 du fofo il la fait sur quelque probe je crois, en tous cas bonne chance et fait nous une presentation de toi et de ta probe avec des photos merci a+
    Re: problème alarme 21 Déc 2011 23:19 #149866
    mika écrit: bonjour,
    mika
    Salut mika et bienvenue. ;)
    -- Ces symptômes ressemblent bien à un problème concernant le système d’antidémarrage avec son Transpondeur de marque (Bosch ou Temic), système qui sert à immobiliser le véhicule sur place, sans pouvoir l'utiliser.
    -- Le système d'alarme quant-à lui, sert à faire fuir les voleurs en actionnant les Warning ainsi que le klaxon, lorsqu'il y a effraction sur les portières, coffre et capot moteur.
    On n'en saura plus demain, avec la présentation de mika et de sa Probe16V, ainsi que sur la marque de son transpondeur. :)
    Re: problème alarme 22 Déc 2011 02:26 #149870
    salut ton anti demarage doit etre un temic d'apres les symptome que tu decris il y as un moyen de le suprimer mes as facile a faire pour un novice si tu t'y connais tu peut regler ton souci sans probleme
    Re: problème alarme 22 Déc 2011 09:00 #149871
    il me semble que l'alarme d'origine joue seulement son rôle lors d'ouverture des portières (pas sur le coffre et le capot) mais à confirmer ;)
    Re: problème alarme 22 Déc 2011 10:12 #149874
    Bonjour à tous. :)
    Dans le doute ! :oops: Je suis allé chercher mon manuel d'utilisation Ford-Probe du 8/94.
    Alarme antivol.
    Cette alarme protège le véhicule contre toute tentative d'ouverture par effraction des portes de l'habitacle, du capot moteur et du hayon. ;)
    Nous avons 268 invités et un membre en ligne
