    Piece compatible ?? 14 Déc 2011 09:20 #149618
    • kris
    • Portrait de kris Auteur du sujet
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaEst-ce que l'on mettre cette piece à la place de nos 3 boutons ronds ?
    [url:1pb8a7an][/url]
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 10:25 #149620
    je pense que oui je l'ais dans mes cartons ,je l'ais démonté sur une probe anglaise ;)
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 12:10 #149622
    • kris
    et c'est les memes branchements derrières ?
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 14:15 #149623
    Je me souviens plus oups mais ça doit pouvoir s'adapter sans trop de soucis ;)
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 14:31 #149625
    une chose est sur, c'est ce modèle sur les MX6.
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 14:44 #149626
    • kris
    apparemment pas trop adaptable selon des photos vues sur le net car la probe a un cable + connectiques alors que le modele "MX6" est tout electrique ...
    maintenant a voir si quelqu'un a plus d'infos à donner :roll2:
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 15:31 #149627
    Il est a 38€ sans les frais de port si tu veux je te le fais a 20€ ;)
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 15:33 #149628
    • kris
    dans un 1er temps j'aurais dit oui mais d'abord faudrait que je sache si on peut l'adapter car le systeme par cable m'intrigue .... :mefie:
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 16:11 #149629
    Le cable ça ne doit pas être un problème. Ce sont surtout les commandes pneumatiques de la probe qui ne doivent pas être compatible. Toutes les commandes de volets de ventilation sont manoeuvrées par des vérins alimentés par des tubes à air et ça ne doit pas se brancher sur ce boitier là.
    Re: Piece compatible ?? 14 Déc 2011 16:13 #149630
    • kris
    diablus écrit: Le cable ça ne doit pas être un problème. Ce sont surtout les commandes pneumatiques de la probe qui ne doivent pas être compatible. Toutes les commandes de volets de ventilation sont manoeuvrées par des vérins alimentés par des tubes à air et ça ne doit pas se brancher sur ce boitier là.
    mais waldo l'a démonter sur une PROBE anglaise, ça doit etre le meme systeme de ventilation nan ?
    Nous avons 90 invités et un membre en ligne
