    Prise allume cigare hs 15 Sep 2011 00:52 #146737
    • loukoviros
    • Portrait de loukoviros Auteur du sujet
    Salut a tous, ma prise allume cigare ne fonctionne pas, bon dans l'absolue c'est pas super grave, mais j'aimerais bien eessayé de reparer ca, je me sert beaucoup de mon téléphone comme gps, donc j'en ai besoin pour le recharger...
    Voila donc si quelqu'un a des infos je suis preneur :)
    Re: Prise allume cigare hs 15 Sep 2011 10:06 #146744
    t'as vérifié le fusible ?
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Prise allume cigare hs 15 Sep 2011 10:16 #146746
    Salut. :)
    regarde si tu as un + 12V qui arrive à l'allume cigare (faut tester), il se peut aussi que tu n'aies pas de retour par la masse (à tester aussi).
    D'après ce que j'ai pu regarder pour la Probe, l'allume cigare est alimenté par le boitier noir sous moteur avec le fusible 6 de 60A, ce n'est certainement pas le fusible qui est en cause, il alimente encore bien d'autres appareils dont l'essuie-glace, l'éclairage extérieur/intérieur et tu l'aurais déjà vu.
    A moins qu'il ait été mis un fusible à part pour l'allume cigare ?
    Je pense que l'allume cigare doit être coupé, fils dessoudés débranchés ou autre ? Pourquoi :?
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... s_fusibles
    Re: Prise allume cigare hs 15 Sep 2011 10:52 #146747
    Regarde avant tout le fusible qui se trouve coté porte conducteur, c'est un 15A.
    Dans le petit boitier noir. "AUDIO" "RADIO" "ROOM" et "SPARE" je sait plus lequel c'est ca coute rien de tout verifier :oops:
    Re: Prise allume cigare hs 15 Sep 2011 13:25 #146750
    • loukoviros
    Ok, merci je vais voir ça...
    J'avais aussi penser au fusible, mais vu que tout le reste fonctionne normalement...
    Enfin je vais quand même vérifier
    Re: Prise allume cigare hs 05 Oct 2011 20:44 #147281
    • loukoviros
    Bon c'était bien le fusible, je l'ai donc remplacé par le fusible "spare" qui apparemment en est un de rechange.
    Par contre je comprend toujours pas pourquoi l'autoradio fonctionné quand même ^^
    Nous avons 112 invités et un membre en ligne
