    Montage fond de compteur 28 Fév 2011 21:08 #139114
    Salut à tous,
    J'ai donc un fond de compteur a monté:
    [attachment=0:1pxnze9c]<!-- ia0 Fond de compteur Probe.JPG<!-- ia0 [/attachment:1pxnze9c]
    Pourriez-vous me dire quel vis du tableau de bord il faut démonter exactement pour sortir le compteur? Un petit tuto quoi :lol:
    Je compte faire sa ce week end, vos aides et conseils seront les bienvenus ;)
    Re: Montage fond de compteur 28 Fév 2011 21:11 #139115
    salut
    cela devrais t'aidée
    www.wiki-ford-probe.com/index.ph ... eur_plasma
    :D
    [size=100:1wbyp0mf]
    ma probe V6 de 1995[/size]
    Re: Montage fond de compteur 28 Fév 2011 21:13 #139116
    il y a une fonction "recherche" sur le fofo :roll: :lol:
    [url:iexq58vk]www.passion-probe.com/forum/viewtopic.ph...=8545&hilit=compteur[/url]
    Re: Montage fond de compteur 28 Fév 2011 21:25 #139118
    J'ai cherché un peu mais visiblement pas assez :roll:
    Merci pour vos réponses qui vont beaucoup m'aider, j'avais pas pensé à la couleur des aiguilles, je vais commander les leds de ce pas :lol:
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 10:45 #139131
    Hello,
    petite question: avec mon fond de compteur j'ai un interrupteur ON/OFF, où je pourrais brancher les 2 fils de cet interrupteur pour que le fond de compteur s'allume lorsque je met le comodo en position veilleuse etc...? Je dois trouver les 2 fils sur le comodo? ou reprendre un branchement du compteur?
    Bref je ne sais pas trop et c'est pour cela que j'ai besoin de vous :D
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 11:00 #139132
    Tu branches sur le rhéostat d'éclairage comme expliqué dans le tuto et tu laisses le bouton sur ON.
    Ou, plus simple, tu vires le bouton et tu branches directement sur le rhéostat.
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 11:21 #139133
    Ok je pense opter pour la 2ème solution, sa m'évitera d'avoir un bouton supplémentaire...
    Merci Diablus!
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 12:20 #139134
    Dis moi Diablus je vais commander les leds pour le compteur là, j'ai mes ampoules des commandes de lève vitres qui doivent être H.S vu que sa ne s'allume plus donc je vais en profiter pour les commander en même temps, pour la commande de lève vitre je dois prendre les mêmes leds que pour le compteur? Ce sont les mêmes? (dsl pas encore démonter la commande de lève vitres...) Si c'est pas les mêmes tu peux me dire lesquels prendre? Je commande sur bluecars.net comme toi pour être sur de ne pas faire d'erreur...
    Merci à toi pour l'info!
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 13:18 #139137
    Non pas du tout les mêmes.
    Ce sont celles-ci :
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=581
    Re: Montage fond de compteur 01 Mar 2011 13:24 #139140
    Ah ok c'est une ampoule à souder! Y'a pas d'équivalent chez bluecars.net ? Sa me permettrai de faire une commande groupé...
    Merci.
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
