    Re: powerdyn..... 16 Juil 2004 19:28 #1236
    Salut
    Rien de
    plus simple :-D D
    un potentionétre de de 100k ohm une resistance de 10
    kohm
    (resistance et potentiométre standar uitilesé dans les petit montage electronique) ,
    une petite prise jack mono et 3.5 metre de cable et c'est tout ;-) )
    a plushe
    Re: powerdyn..... 16 Juil 2004 22:21 #1239
    et Alf, si tu vas
    chercher les composants, prends pour deux si tu peux !!! :-D D
    Re: powerdyn..... 16 Juil 2004 22:25 #1240
    • Portrait de alf Auteur du sujet
    je risque d'y aller,
    mais pas avant mercredi ou jeudi !!!
    mais ok pas de blem !!
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 16:12 #2498
    Salut Alexis tu as
    l'air dans connaitre un bon bout sur powerdyn,voila j'aurais bien voulu savoir comment on
    l'utilise et je n'ai pas de portable y aurais t'il moyen de le fair par un autre moyen pour le
    transposer sur mon pc.Car je voudrais bien fair les essais lorsque jaurais changé mon
    collecteur pour voir si il y a une petit difference avec mon admission d'air dynamique perso et
    se nouveau collecteur 7D622B60
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 17:02 #2501
    Le truc c'est de
    pouvoir enregistrer le signal
    Que ce soit en direct sur le pc, ou via un enregistreur.. peu
    importe en fait.
    Si t'as pas de portable, tu peux toujours utiliser un baladeur mp3, ou
    n'importe quoi qui enregistre du son et que tu peux transporter! (caméra num. avec entrée
    micro etc..)
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 17:33 #2503
    pour le teste tu fait
    comment tu fait un tour avec la voiture,ou tu te mais simplement au point mort et tu monte
    simplement dans les toures
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 17:42 #2504
    Il faut bien sur le
    faire sur route, plate, seche et sans vent
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 18:46 #2506
    Salut
    voila tous
    les elements pour effectuer un power din dans les régles de l'art
    - fabriquer ce petit cable il
    faut: 3.5 metres de cable (blindé si possible), un potentionétre de de 100k ohm une resistance
    de 10 kohm (resistance et potentiométre standar utilisé dans les petits montages electronique)
    , une petite prise jack mono et c'est tout
    [img]http://www.ferrari-home.com/Miata/PowerDyn/schema_capteur.gif[/img ] -brancher le cable sur la voiture sur la prise diag obd, entre les fiches GND et IG-et de l'autre coté sur un enregistreur baladeur mp3, portable.... [img:1s3844kh]http://mx6.free.fr/trucs/prise.jpg[/img]
    Apres etre sur
    que la voiture est bien arrivé a temperature de fonctionnement, ce placer sur une portion de
    route bien plate et sans vent, lancer la voiture en 2 eme a 1000 tr/min, demarré
    l'enregistrement, puis acceléré pied au planché jusqu'au rupteur "entre 7500 et 8000 tr/min"
    , et arreter l'enregistrement
    on optien quelque chose qui ressemble a ça ->
    levince84.free.fr/PROB3.wav
    "la c'est mon veau"
    -il reste plus qu'a rentrer je
    fichier dans power din et voila :-D D
    [img]levince84.free.fr/courbe%20comparatives%20puissance
    .jpg[/img:1s3844kh]
    Pour ce qui non pas power din, envoyez moi le fichié en wav et je
    vous donnerais les courbe optenu ;-) )
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 19:07 #2507
    ben c'est ma
    probe en photo, mais c'est pas ma courbe !!!
    SMIFFF !!! :cry:
    Re: powerdyn..... 12 Déc 2004 19:10 #2508
    ben c'est normal
    que ce soit pas ta courbe..
    regarde bien, sur la photo on me voit bidouiller ton moteur
    :cool:
