    powerdyn..... 13 Juil 2004 19:48 #1178
    • Portrait de alf Auteur du sujet
    ça
    vous quelque chose ??
    pour certain oui !!!
    mais pour d'autres ce n'est qu' un gadget
    de rien du tout !!!
    grossi?re erreur messieurs !!!
    vous parlé sans savoir!!!
    et pour les
    curieux lisez ceci ........
    Vous disposerez de votre propre banc moteur et d'un outil de
    simulation, que vous pourrez utiliser ? volonté, et ce, pour un prix inférieur ? celui d'un
    passage au banc. Ne vous y trompez pas, PowerDyn n'est pas un gadget de plus, mais un
    outil qui vous permettra de mesurer directement l'influence d'une modification, aussi infime
    soit elle :
    Richesse
    Avance ? l'allumage
    Essence et additifs
    Programmation boîtier, Puce
    Changement d'éléments (Bobine, Bougies, Filtre ? air,
    Echappement, Admission, Culasse, Carburateurs?)
    Modification d'éléments
    aerodymamiques (roues, spoiler?)
    PowerDyn se positionne donc comme l'outil idéal de
    l'amateur de sport mécanique, qu'il soit simplement curieux ou qu'il cherche ? tirer le meilleur
    de son véhicule pour la compétition. Son prix faible ne veut pas dire non plus que les
    professionnels doivent s'en désintéresser. Il vous rendra les m?me services qu'un banc ?
    rouleau et vous permettra de vérifier et de présenter le résultat des modifications ? vos clients.
    Quoi de plus parlant qu'une courbe Avant / Apr?s pour valider son travail de préparation.
    Plusieurs passages au banc ont validé la précision de PowerDyn, les courbes étant
    identiques.
    Inutile de chercher, vous ne trouverez nulle part ailleurs un produit similaire
    distribué ce prix. Voici La liste compl?te des fonctions de PowerDyn :
    Deux méthodes
    d'acquisition : temps réel ou via fichier Wav (voir Mode d'Emploi pour plus de détail sur la
    partie acquisition)
    Compte tour temps réel
    Visualisation du niveau sonore d'acquisition
    Graphe Couple et Puissance en fonction du régime
    Graphe Régime en fonction du
    temps
    Graphe Régime / Vitesse pour vérifier et simuler votre étagement de boite. Taille
    des pneus paramétrable.
    Graphe Accélération en fonction de la vitesse. Pour déterminer
    votre vitesse maximum et les meilleurs régimes de passage de vitesse
    Graphe de
    comparaison de plusieurs essais ou véhicules
    Simulation du temps et de la distance pour
    passer d'une vitesse V1 ? une vitesse V2
    Estimation du 0-100km/h, 400m et 1000m DA
    Graphe de simulation Distance et Vitesse en fonction du temps
    Graphe Puissance
    Disponible et Consommée en fonction de la vitesse.
    Impressions, Exportations et
    Importations
    Vous pouvez bien sur modifier les caractéristiques de votre véhicule (par
    exemple changer de couple conique, le poids, la taille des pneus?) et voir l'impact directement
    sur les graphes et simulations proposés.
    alors avant de parler sans savoir essayé le,
    ensuite vous pourrez donner votre avis !!!
    Re: powerdyn..... 14 Juil 2004 21:17 #1208
    moi je trouve ça
    super, m?me si ce n'est pas fiable ? 100%, cela donne une idée !! :-D D
    Maintenant je sais
    que ma probe ne fait que 162 ch, mais bon, j'ai quand m?me roulé en 16v pandent 3 ans ....
    alors pufff!!!
    et puis je suis pas le seul ? avoir eu 3 ch de moins que l'origine, n'est ce pas
    cyril !!! ;-) )
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 14:18 #1211
    enl?ve les
    porti?res !!!
    sur tu vas gagner 3cv !!!!
    mdr !!!
    sympas ta nouvelle signature !!!!!
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 21:42 #1217
    Vui c vrai fadagio
    mais moi avec mon fichier il me donne 448 cv!!!
    personnelement je pense que c mon
    résultat qui est le bon !!! :lol:
    Sans rire c vraiment génial ce p'tit logiciel!!!!
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 21:51 #1218
    ben il dois y avoir
    un petit pourcentage d'érreur, tout comme sur un banc donc ça done un bon aperçu ? un
    prix qui reste vraiment raisonnable puisque la licence coute si je me trompe pas 35 euros
    avec la posibilitée de faire autant de teste que tu veux !!!
    un passage au banc je ne
    sais pas, mais une chose est sur c'est que a chaque fois que tu la passera tu devras passer
    au tiroir caisse !!!
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 22:49 #1222
    C'est bien ca
    pour la licence... vraiment donné quand on sait les économies qu'on peut
    faire.
    Evidemment ce n'est pas du 100% fiable, mais il faut savoir qu'un banc de
    puissance non plus !
    Et puis, comme l'ont souligné les probistes et néanmoins amis
    ci-dessus, ca permet surtout de verifier l'impact d'une modif, et d'eviter de sortir des chiffres
    bidons sortis d'on ne sait ou ...
    Ceux qui ont essayé au meeting de gaillac ont vu que
    c'etait tout bete comme principe, il suffit d'un petit montage electronique... et d'un ordi
    portable
    Et ensuite hop, voila la belle courbe
    Au passage,
    vous remarquez un creu de couple juste apres 4000 tours, ca doit correspondre ? l'ouverture
    du VRIS
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 23:03 #1223
    belle courbe
    alexis !!!
    ça donne envie d'avoir la m?me !!!
    bon je vais voir pour faire ce cordon, car il
    me manque plus que ça pour faire mon teste !!!
    d'ailleur si tu sais comment on le fait ou
    trouve !!!
    chui preneur !!!
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 23:06 #1224
    [img]www.ferrari-home.com/Miata/PowerDyn/schema_capteur.gif[/img:4
    148b93b4b]
    voila, y'a ka d'mander ;)
    Pour la longueur de cable, prevois 3,5m
    Re: powerdyn..... 15 Juil 2004 23:21 #1225
    merci m'sieur !!!
    F533785B F533785B
    il me reste plus qu'a me mettre au travail !!!
    Re: powerdyn..... 16 Juil 2004 18:38 #1233
    Est il possible
    aussi d'avoir une phot du montage et les reference des element car moi en electronique je
    suis vraiment ? la rue!!! :lol:
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
