    Nettoyage du bloc moteur 17 Mar 2009 12:22 #117476
    • Riwan
    Bon et bien , voilà , j'aimerais nettoyer tout le bloc moteur ... tout ce qui est sous le capot en faites ... Il y a t'il des produits utiles ? Des solutions miracles ?
    Re: Nettoyage du bloc moteur 17 Mar 2009 13:02 #117480
    Tu met un produit dégraissant sur tout le moteur et tu passe un coup de karcher pour nettoyer tout ça !
    Fait bien attention à protéger de distributeur avec un sac plastique ainsi que d'autres partir délicates (entré d'air, alternateur, démarreur, boite à fusibles).
    Pense à démonter les carter en plastique pour gagner en accessibilité.
    Re: Nettoyage du bloc moteur 17 Mar 2009 19:35 #117497
    huille de coude....p'tit brosse metalique tres douce pr refaire brillé des parti metalique !
    par contre le KARSHER....j suis pas un fan ds le moteur :x
    Re: Nettoyage du bloc moteur 17 Mar 2009 20:48 #117500
    sbeube02 écrit: Tu met un produit dégraissant sur tout le moteur et tu passe un coup de karcher pour nettoyer tout ça !
    C'est pas terrible le Karcher dans le compartiment moteur car il y a trop de risque pour les composants électriques! Il est préférable d'utiliser un bon dégraissant, des chiffons, une brosse métallique et beaucoup d'huile de coude. Pour les endroits vraiment graisseux tu peux utiliser un appareil vapeur pour les sols ou les vitres mais surtout pas sur les composants électriques (distributeur, alternateur, démarreur...) et sur les caoutchoucs (durites, courroies, joints...)
    Re: Nettoyage du bloc moteur 18 Mar 2009 05:52 #117510
    +1
    Re: Nettoyage du bloc moteur 18 Mar 2009 13:52 #117519
    tu peux prendre le l'essence avec un chiffon, ca marche bien! ;)
    Re: Nettoyage du bloc moteur 18 Mar 2009 16:04 #117523
    Oui, un peu d'essence et une allumette, après c'est plus net, ça dissout bien les graisses :D
    Re: Nettoyage du bloc moteur 26 Mar 2009 17:47 #117900
    le moteur ne craint pas le carsher à condition de ne pas insister sur les composants électrique !
    il y a des moteurs qui sont tellement dégeulace qu'il y a pas le choix!
    Par contre à éviter de néttoyer son moteur tout chaud et mettre de l'eau froide,c'est con mais il faut y penser! :rire:
    Re: Nettoyage du bloc moteur 26 Mar 2009 20:31 #117907
    truc con a faire gaf car ca m est arrivé... po mettre d humidité dans les puits de bougie sinon sa bloblotte a mort!
    pour mon moteur sa a ete bombe degraissante et brosse a dent poil extra dure pendant une bonne aprem plusieur litre d huile de coude!
    Re: Nettoyage du bloc moteur 27 Mar 2009 15:28 #117929
    ...et plusieur litre de bière je pense aussi :lol:
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
