    [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 17:38 #107080
    • didomars
    • Portrait de didomars Auteur du sujet
    Moteur Ford Probe 24v (1994-1999)
    Type du moteur V6 à 60° (Mazda)
    Energie Essence
    Disposition Transversal avant
    Alimentation Gestion NipponDenso
    Suralimentation -
    Distribution 2 doubles arbres à cames en tête
    Nombre de soupapes 4 par cylindre
    Alésage & Course 84.5 x 74.2 mm
    Cylindrée 2497 cc
    Compression 9.2
    Puissance 165 chevaux à 5500 tr/min
    Couple 21.6 mkg à 4800 tr/min
    Transmission Ford Probe 24v (1994-1999)
    Boite de vitesse 5 rapports
    Puissance fiscale NC
    Type Traction
    Antipatinage Non
    ESP Non
    Châssis Ford Probe 24v (1994-1999)
    Direction -
    Suspensions Av Jambes élastiques
    Suspensions Ar Multilink
    Cx 0.34
    Freins avant Disques ventilés (258mm)
    Freins arrière Disques (261mm)
    ABS Serie
    PneuAv 255/60 VR16
    PneuAr 255/60 VR16
    Dimensions Ford Probe 24v (1994-1999)
    Longueur 459 cm
    Largeur 177 cm
    Hauteur 132 cm
    Coffre 460 litres
    Poids 1295 kg
    Performances Ford Probe 24v (1994-1999)
    Poids/Puissance 7.84 kg/cv
    Vitesse max 215 km/h
    0 à 100 km/h 8.1 sec
    0 à 160 km/h - sec
    0 à 200 km/h - sec
    400 mètres DA 15.9 sec
    1000 mètres DA 29.2 sec
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 17:39 #107081
    • didomars
    si il n'est pas a la bonne place ou si ca existe déjà sur le forum n'hésitez pas a le supprimer et excusez moi
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 18:26 #107093
    et puis ca n'est pas tout a fait exact,les dimensions des pneus par exemple.. :oops:
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 18:48 #107097
    ben j'aurais bien dit que ca existe ailleurs mais si je mets le liens, ca va encore disparaitre donc voila...MP pour avoir des infos ;) ...
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 19:08 #107103
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 20:47 #107120
    • didomars
    jeantalus écrit: et puis ca n'est pas tout a fait exact,les dimensions des pneus par exemple.. :oops:
    Ha ok ben c'est ce que m'a donné un concessionnaire ford mazda je comprend mieux pk ils arrivent pas a réparer nos voiture s'ils ont pas les bonnes infos
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 22:53 #107135
    c comme le puissance fiscal est pas la meme entre mx6 V6 et probe v6
    Re: [Fiche technique] Probe 24V 25 Juil 2008 23:01 #107138
    sagittaire57 écrit: ben j'aurais bien dit que ca existe ailleurs mais si je mets le liens, ca va encore disparaitre donc voila...MP pour avoir des infos ;) ...
    arrete de faire du mauvaise esprit Sagittaire :x x
    mais a 90% de tes message on retrouve un lien vers ta base, je pense que maintenant tout le monde est au courant qu'elle existe, si ils ont besoin il sauront la trouver ....
    Nous avons 271 invités et aucun membre en ligne
