Compte tour probe 11 Aoû 2026 11:08 #192372
  • Xav
  • Portrait de Xav Auteur du sujet
Bonjour à tous !
J’ai un petit souci avec le compte-tours de ma Ford Probe. Sur de courts trajets, mon compte-tours fonctionne nickel, même en montant dans les tours.
En revanche, sur des trajets un peu plus longs, il va avoir tendance à se bloquer et à « sauter » de façon irrégulière.
Souvent, pour résoudre le souci, je coupe le contact, j’attends 5 à 10 minutes, et celui-ci refonctionne nickel.
Ce n’est pas un problème moteur, celui-ci tourne nickel, comme un tout neuf ! Ralenti, accélération, tout y est. C’est vraiment juste le compte-tours qui déconne. Le compteur de vitesse fonctionne parfaitement, par contre.
Merci d’avance !
Ford Probe 2.0 16v 08/1997 Rouge foncé
Compte tour probe 11 Aoû 2026 18:36 #192373
Salut, si c'est une 16V, je te conseillerais du nettoyant contact dans les connecteurs de l'allumeur.
Compte tour probe 12 Aoû 2026 09:26 #192374
  • Xav
Oui c'est bien une 16v, par contre je suis une quiche en mécanique, j'ignore ce que c'est 😅
Compte tour probe 12 Aoû 2026 12:35 #192375
pour le nettoyant contact, tu demande à une boutique comme norauto.
et pour les connecteurs, il y a 2 gros connecteurs noirs branchés sur la bobine (c'est le boitier d'où sortent les 4 fils de bougies d'allumage). Ces connecteurs sont très proche du bouchon pour mettre de l'huile dans le moteur.
il y a une petite languette a appuyer dessus avant de les retirer.
une fois qu'ils sont déconnectés, tu pulvérise le nettoyant dans les connecteurs, t'attends un peu que ça s'évapore puis tu reconnecte tout.
fais-le moteur éteint et froid, pour éviter les problèmes.
Le compte-tour est dans l'allumeur. Si le problème persiste, fait une recherche au sujet des allumeurs avant de le faire changer...
Compte tour probe 13 Aoû 2026 11:45 #192378
  • Xav
Je vais faire un saut chez Norauto, et je te redis ça
Compte tour probe 15 Aoû 2026 16:09 #192383
  • Xav
Je ne vois pas bien la partie dont tu me parles
Compte tour probe 16 Aoû 2026 13:41 #192384
En vert, c'est les connecteurs à nettoyer. les infos du compte-tour passent dedans...
En rouge, c'est un condensateur, c'est un anti-parasite. Mais si il fatigue, l'info du compte-tour peut se brouiller et finir par empêcher le moteur de tourner...
De plus sur cette version d'origine de l'allumeur, il manque une tôle de protection entre lui et le pare-chaleur du collecteur d'échappement qui est à coté. ce qui peut mener à une surchauffe.
