Re: galére dépose vis de vibrequin 2L 16V 23 Mai 2012 23:14 #154297
  • DUPONT Pierre
  • Portrait de DUPONT Pierre Auteur du sujet
  • Pierre Qui Roule.....
Bonsoir,hier soir essai de recalage distrib,pas si simple!!
il faut soit ds l'idéal l'outil ford ou mazda (piéce qui bloque les deux pignons d'arbre a came,dont j'ai la ref),soit bloquer les pignons au niveau couronnes par une pince étaud quand les répére sont alignés pour ça prendre une clé de 24 et agir sur chaque arbre pour contrer la force du ressort de soupape,bref c'est pour moi pas compliqé mais j'ai mis du temps a caler ça!!!
aprés suivre le tuto ou méthode de la revue technique,donc se matin mis en route ,tout et "ok",voilà,merci a notre Grég pour ses infos et conseils,
je dois maintenant me reposer!!!!
bye amis(e) probistes..................
PS: des photos a venir..J'y pense
Re: galére dépose vis de vibrequin 2L 16V 24 Mai 2012 09:40 #154309
  • AdChildren
  • Portrait de AdChildren
Bon ben voilà une bonne chose de faite ! J'avoue que sans les outils qui vont bien et avec les ressort qui poussent c'est pas super pratique à faire.... Mais bon c'est faisable la preuve ;)
Bonne journée !
Ad.
Nous avons 373 invités et un membre en ligne
