    Serrage soufflet cardan 25 Mai 2011 21:52 #142263
    • sebas16
    • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
    J'ai changé mes soufflets de cardan mais je me pose une question sur le serrage et les différents colliers!
    Car il existe deux types de colliers dont je ne connais pas les noms mais j'ai pu trouver seulement ceux que l'on serre avec une tenaille à défaut de l'outil adéquate.
    Selon certains celà convient de serrer avec la tenaille et puis c'est tout! Sans écraser le dessus comme avec l'outil special.
    Vous en pensez quoi? Avez vous de l'expérience avec cette méthode, cela tient dans le temps?
    Faut il utiliser l'autre type de collier?
    On m'a même dit qu'on pouvait utiliser des colliers en plastique à condition de les serrer à la pince?
    J'attends vos réactions avec impatience.
    Seb
    Re: Serrage soufflet cardan 25 Mai 2011 22:30 #142264
    Salut. :)
    Regarde tu trouveras des photos explicatives. :)
    Des attaches de soufflets de cardans en plastique, je m'en méfierais. :?
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=575&p=141578&hilit=soufflet+de+cardan#p141578">viewtopic.php?f=5&t=575&p=141578&hilit=soufflet+de+cardan#p141578<!-- l
    Re: Serrage soufflet cardan 26 Mai 2011 09:00 #142282
    • sebas16
    Oui j'avais vu le sujet. J'ai serré à la tenaille pour l'instant mais je doute de la tenu dans le temps. :?
    Si quelqu'un a un retour d'expérience?
    Seb
    Re: Serrage soufflet cardan 26 Mai 2011 11:53 #142286
    bah j en ai serrer plusieurs a la tenaille meme parfois a la pince coupante et aucun soucis, y a une fois ou j ai fait avec un collier metallique en serrant doucement et en coupant la languette qui depassé sa a tenu aussi, mais avec des collier type rilsan je suis pas tres fan....
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Serrage soufflet cardan 26 Mai 2011 19:00 #142302
    • sebas16
    Ok merci bien.
    J'ai serré à la tenaille, je vais surveiller dans le temps.
    Nous avons 364 invités et aucun membre en ligne
