    Refection étriers 08 Fév 2011 11:51 #138397
    • OxO
    • Portrait de OxO Auteur du sujet
    Salut tout le monde !
    Quelqu'un a une idée de où trouver un kit de joint + graisse ATE pour refaire les pistons d'étriers arrière ?
    Et une petite interrogation au passage, pour sortir le piston AR il suffit de dévisser la vis de rattrappage à fond ou il faut le faire sortir avec une souflette puissante ???
    Merci d'avance ;)
    Re: Refection étriers 08 Fév 2011 12:02 #138399
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Refection étriers 08 Fév 2011 12:07 #138401
    en dévissant à fond le rattrapage tu fais sortir le piston ;)
    Re: Refection étriers 08 Fév 2011 12:20 #138403
    • OxO
    Merci beaucoup ! Impec'
    Je vais prendre le premier sur le site : DORMAN Pièce # D352735 en deux exemplaires je suppose...
    Par contre ils ne fournissent pas la graisse de montage, peut etre qu'avec du DOT4 ca va le faire.
    Il me semble que la graisse c'est mieux pour l'étanchéité de la gorge du joint de piston mais pas sur que ca se vende chez le premier venu
    Cool pour vos réponses
    Re: Refection étriers, commande groupée ??? 09 Fév 2011 08:42 #138444
    • OxO
    Bon ! J'en ai pour 17eur de frais de port, pour une pièce à 4.02. C'est con ! :rire:
    Pendant que j'y suis, comme ça peut s'envoyer sous enveloppe, si quelqu'un en a aussi besoin, tant que j'y suis, n'hésitez pas !
    Moby par example^^
    Re: Refection étriers 25 Fév 2011 03:06 #138931
    • OxO
    Hello all !
    J'ai encore besoin de vos conseils de pros !
    J'ai une couche épaisse et dure de rouille dans la gorge du joint de piston, difficile à enlever sans abîmer le cylindre! Je vous fait pas un dessin...
    Je sait que pour dérouiller il y a la solution Acide chlorydrique 10min en bain puis immédiatement bain de soude pour annuler l'attaque acide.
    Si je démonte TOUT (y compris mécanisme de frein à main), pensez-vous que la solution du bain est raisonnable ou alors ca risque de bouffer le cylindre et modifier les cotes ???
    C'est technique mes questions, désolé :pinch:
    Re: Refection étriers 25 Fév 2011 03:10 #138932
    Sinon tu electrolyse ton étrier dans un bain d'eau et de soude avec un chargeur de batterrie,ça fonctionne bien .
    Cherches sur le net le procédé amateur,je le pratique pour pas mal de petites pièces c'est top ;)
    Re: Refection étriers 25 Fév 2011 03:17 #138933
    • OxO
    :schock: Vraiment ??? Merci pour l'info ! Je cherche ca de suite pour les dosages et procédé
    Nous avons 362 invités et aucun membre en ligne
