    Re: Depose boite de vitesse 24 Mai 2011 07:52 #142224
    Quand ta boite s'est bloquée, tu pouvais encore débrayer ?
    Je demande ça, car je soupçonne la butée d'être passée à travers le diaphragme ce qui empêcherai la boite de reculer et provoquerai l'effet ressort lorsque tu essaie de la sortir.
    De toute façon laisse tomber le démontage de l'arrière de la boite, ça n'apportera rien pour résoudre ton problème et tu vas peut être flinguer une boite qui fonctionne bien.
    Si vraiment tu as bien enlevé tout ce qui peut la retenir, c'est que c'est l'embrayage qui la tient. Dans ce cas une seule solution: la barre à mine pour forcer la butée à retraverser le diphragme.
    Re: Depose boite de vitesse 24 Mai 2011 12:36 #142227
    oui, je pouvais encore débrayer et la pédale revenait normalement. j'ai aussi demandé à mon cousin de le faire pendant que je regardais la fourchette et le fonctionnement avait l'air correct.
    dans tous les cas, je comptais la changer car je n'avais plus la 3.
    ce soir c'est essais avec barre à mine :diable:
    merci diablus
    Re: Depose boite de vitesse 24 Mai 2011 12:42 #142228
    si c est pour désaccoupler la boite du moteur j ai eu un souci aussi elle voulait pas sortir du coups on a démonter l embrayage par le trou du démarreur vis pas vie en fessant tourner a la main après c est sorti tout seul , ce qui bloquai c était le roulement qui était casser et et c était mis de travers ; pourtant j avais jamais eu de pb avec en fonctionnement
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Depose boite de vitesse 24 Mai 2011 16:25 #142230
    • sebas16
    • Portrait de sebas16 Auteur du sujet
    tristan écrit: si c est pour désaccoupler la boite du moteur j ai eu un souci aussi elle voulait pas sortir du coups on a démonter l embrayage par le trou du démarreur vis pas vie en fessant tourner a la main après c est sorti tout seul , ce qui bloquai c était le roulement qui était casser et et c était mis de travers ; pourtant j avais jamais eu de pb avec en fonctionnement
    :o Pas facile comme méthode mais trés astucieux, bravo. Par curiosité, tu as du fabriquer une clé spéciale pour celà?
    Re: Depose boite de vitesse 24 Mai 2011 21:35 #142234
    tristan écrit: du coups on a démonter l embrayage par le trou du démarreur vis pas vie en fessant tourner a la main
    pas con ça!! heureusement que tu le dis maintenant, car je comptais me servir de la barre à mine ce soir, mais j'ai pas eu le temps.
    j'aime bien les méthodes moins barbare. demain je fais comme ça. merci :D
    Re: Depose boite de vitesse 25 Mai 2011 02:09 #142236
    non pas de clef special
    v6 de 96
    Re: Depose boite de vitesse 25 Mai 2011 10:27 #142243
    La boite doit pouvoir sortir sans pied de biche!!!!!
    attention tu as dus surement oublier une vis un cable ou autre,regarde bien!!!!!
    as tu virer tes traverses,oui quand même?
    ton silent-bloc coté habitacle? 3 vis qui le tient (je crois) et le silent-bloc boite il faut enlever les ecrous de 17 et non pas l'axe moi j'avais été emmmerd...
    Re: Depose boite de vitesse 25 Mai 2011 12:32 #142247
    non, je n'ai rien oublié; traverse, 2 cardans, 3 silent-bloc, faisceaux, durite, récepteur, démarreur....
    j'ai bien suivi toute la procédure comme décrite dans le tuto de Greg. rien ne gène au niveau extérieur de la boite.
    Re: Depose boite de vitesse 26 Mai 2011 00:30 #142270
    Ça y est, elle est déposée :fool2:
    Je ne suis pas passé par le démarreur pour enlever les vis du mécanisme d'embrayage, mais par l'ouverture au niveau de la fourchette (beaucoup plus facile d'accès).
    Une fois a dernière vis enlevée, la boite est limite sortie toute seule... :D
    Ensuite, grande surprise.........
    Je retire le disque
    :schock: :schock:
    Je retire le mécanisme (étonné de voir que la butée n'était pas coincée dedans :? )
    Et là, je regarde l'intérieur de la boite..... :schock: :schock:
    C'est ce qui se trouve normalement sur le disque coté mécanisme.
    On peut voir au bout de l'axe, une espèce de rondelle.... voici un morceau qui est tombé quand la boite est sortie:
    Dirait-on pas un roulement?? :roll:
    Impossible de trouver 1 seule bille, elles ont dut se faire broyer.
    Le bon coté, c'est que le volant moteur n'a rien.
    Je n'ai plus qu'à racheter un kit d'embrayage + le petit roulement (vendu au détail pour environ 15€ sur le net)
    Re: Depose boite de vitesse 26 Mai 2011 00:54 #142273
    et oui c est comme j avait eu et surtou pas besoin de forcer
    v6 de 96
    Nous avons 420 invités et aucun membre en ligne
