Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 20:55 #97718
  • blackangel
Ah oui moi faut considéré en urbain aussi .
Pour la temp huile je pense que la diff vient que toi tu met de la 10w50 et de la 10w40 ,tu penses pas?
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 20:59 #97719
15w50 lol ui c est possible en effet!
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 21:38 #97735
  • blackangel
oui pardon 15w50.
Sinon pour mes bouchon je vais mettre du joint silicone haute temperature sa m'éviteras de tout démonter.Comme il n'y a qu'un bouchon sur lequel je n'ais pas mis de teflon car j'avais pas reussi a redéfaire l'autre au montage .
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 05 Mai 2008 19:55 #99242
  • blackangel
En refesant mon montage sur la plaque sandwich ma sonde de temp huile a cassé.Puis je mettre celle de temp eau?(qui d'aspect la meme,je pense que oui)
Et sinon puis mettre mon mano de temp huile sur la sonde de temp eau d'origine?la valeur seras aussi bonne?
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 05 Mai 2008 21:12 #99261
blackangel écrit: En revesant mon montage sur la plaque sandwich ma sonde de temp huile a cassé.Puis je mettre celle de temp eau?(qui d'aspect la meme,je pense que oui)
Je ne pense pas que les sondes aient les memes thermistances ,tu auras a mon avis des valeurs fausses..
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 06 Mai 2008 09:54 #99305
  • blackangel
blackangel écrit: En refesant mon montage sur la plaque sandwich ma sonde de temp huile a cassé.Puis je mettre celle de temp eau?(qui d'aspect la meme,je pense que oui)
Je viens d'avoir MTK les sondes de temp eau et temp huile sont les meme.Et il me renvois une sonde pour remplacer celle qui est cassé.
Je vais qd meme voir si je peut mettre mon mano d'eau sur la sonde d'origine et voir si la valeur est bonne ou pas.
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 06 Mai 2008 19:20 #99332
Ouais et dis nous ce qu'il en est.. :)
Re: monter des manos temp huile,eau et pression d'huile 07 Oct 2008 18:03 #111586
salut
je suis en train de monter mes manos et j ai un support 3 places comme blackangel, le truc c est que je ne comprend pas trop comment fixer le support : par dessus l autre (mais y a trop de fils et ca plaque pas ou a la place ( mais ca tiens pas).
du coup il faut percer le support et la tole et mettre les clips fournis ?
merci pour vos lumieres !
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 07 Oct 2008 21:59 #111600
ce n est pas pardessu l ancien, c est en lieu et place de l ancien! tu perce dans ta tole et tu met le support! moi j ai mis une longue vis a bois en prenant soin de pas toucher les fils et j ai mis un truc en plastique noir pour cacher la tete de vis! voilou!
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 08 Oct 2008 21:21 #111641
ca y est terrible c est monte, ca claque trop !
par contre c est bizard, l huile monte a plus de 110°c ca fait pas un peu beaucoup ?
sinon pour la pression, elle est presque a 0 au ralentit avec le moteur chaud !
Nous avons 168 invités et un membre en ligne
