Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 14 Avr 2008 20:36 #97402
le mano de pression c 'est type du branchement mal fait...c'est a dire que sur ton capteur de pression tu a deux fiche sur lesquelles tu peux connecter tes cosses....
y'en a une qui marche ds l bon sens, et l'autre qui fait le meme souci que ce que tu as.... ;)
j'te dit ca moi ca met arrivé, et j'avais pas fait gaffe qu'on pouvais le mettre a deux endroits diff ;)
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 14 Avr 2008 20:49 #97406
  • blackangel
ok je voit ca tres vite en effet j'ai deux connectique sur la sonde de pression et la notice dit d'en utilisé qu'une donc peut etre ais je pas pris la bonne.
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 15 Avr 2008 08:27 #97430
as tu trouvé ta fuite d'huile?
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 15 Avr 2008 09:39 #97437
euh....à quoi ça sert?..... :oops:
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 15 Avr 2008 11:42 #97442
  • blackangel
Sa sert a avoir des mesures juste et a preserver le moteur car tu sais mieux ou ca en est.
Avec la temp tu sais qd ton moteur est chaud et que tu peut taper dedans par exemple.
Sinon pas encore regardé pour la fuite je bosse ce matin je regarde cet apresmidi si tout vas bien.Je pensais aussi a un prob de masse au moteur car les sondes utilise la masse direct au moteur.
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 15 Avr 2008 12:10 #97445
ça a l'air bien compliqué tout ça! :oops:
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 17:44 #97684
  • blackangel
Alors suite de l'histoire apres etre passé dessous la fuite constaté vient des sondes donc je les ressere ,bizarrement pas serré a fond alors que je les avais mis fort deja.
J'ai redémmaré et je constate qu'il y tjs une fuite et la cela a l'air de venir d'un bouchon de la plaque.Mais impossible de le serré plus je vais roulé un peu voir si sa fuit beaucoup et essayé d'avoir un pont pour pouvoir etre plus a l'aise pour resseré.
Sinon j'ai finalement résolu le prob de la pression et c'etait bien connecté sur la mauvaise pine. Je vais maintenant faire un essais pour donné les mesure mano.
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 18:20 #97698
Merci qui ??? merci snaky :roll: :roll: :roll:
tu demonte les bouchon de ta sandwich, et tu met de du ruban téflon ;) ...autrement tu demonte tout, et tu les colle a la LOCTITE frein fillet HT
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 20:20 #97714
  • blackangel
merci snaky un gd merci meme.
Le probleme maintenant c'est que les bouchons ne bouge pas du tout j'arrive pas a les dévisser donc je vais surement devoir tout démonter pour etre a l'aise .
sinon tu as quoi comme mesure moi j'ai au ralenti chaud: pression :1.5 a peine
temp huile :100 a peine
temp eau:100 a peine
en roulant pression:3
temp huile:95-100
temp eau:90
et vous ca dit quoi?
Re: Monter des manos temps, huile, eau & pression d'huile 17 Avr 2008 20:43 #97717
moi pression d huile encore mon chtit souci a regler, sinon temp eau :circulation urbaine 95 limite 100, rurale 90 et autoroute pareil, temp d huile 90 jamais monté plus!
Nous avons 168 invités et un membre en ligne
