swap transpondeur. 26 Jan 2008 14:17 #89948
  • waldo
Es-ce que c'est possible de mettre un syst?me Bosh en remplacement d'un témic?
Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 15:03 #89951
Oui surement, ? condition de remplacer le calculateur, et de trouver le schéma de branchement du temic.
Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 17:33 #89960
  • waldo
donc c'est pas gagné!
Et si on peut remettre un bosh c'est que le témic est shuntable!!!!!
non?dans la logique???????
Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 18:05 #89961
Non.
Si tu le shuntes le calculateur ne recevra pas le code de la clé et coupera le moteur.
Le principe est le suivant:
Le temic lit le code de la clé grace ? la bobine intégré au neiman.
Ensuite il envoie le code qu'il a lu au calculateur.
Le calculateur compare ce code avec celui qu'il a en mémoire.
Si ce n'est pas le bon code (ou s'il n'en reçoit pas) il coupe le moteur.
Re: swap transpondeur. 28 Jan 2008 20:25 #90203
le plus "simple" est de remettre un ecu sans temic mais faut changer le faisceau et l'ecu ...
et l'allumeur en fait :?
Re: swap transpondeur. 06 Fév 2008 15:34 #91193
Comment reconnait on un transpondeur Bosh d'un TEMIC ?
Re: swap transpondeur. 06 Fév 2008 16:02 #91201
Au go?t :p
Le bosch ? 16 fils et le témic 12.
Nous avons 572 invités et un membre en ligne
