craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 24 Jan 2008 08:40 #89581
  • blackangel
Alors voila depuis hier qd je ferme ou que j'ouvre mes fenetre il y as un craquemant qui se fait entendre du moteur .Cela peut venir d'ou d'apres vous ?
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 24 Jan 2008 09:28 #89588
Si le craquement est vraiment prononcé moi a ta place je démonterai vite pour voir ce qui ce passe !
La derniére fois que sa ma fais sa (sur une focus) ben j'ai rien fait et un beau matin je me suis retrouvé la vitre en bas !
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 24 Jan 2008 12:55 #89620
  • blackangel
La pour mon cas le bruit vient du capot moteur je vais voir avec quelqu'un qui actionne les vitres pendant que j'essaye de localiser le produit mais je pensais a l'alternateur qui faiblit.
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 24 Jan 2008 13:22 #89629
blackangel écrit: La pour mon cas le bruit vient du capot moteur je vais voir avec quelqu'un qui actionne les vitres pendant que j'essaye de localiser le produit mais je pensais a l'alternateur qui faiblit.
Oula je comprend plus trop la..... l'alternateur ..?
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 24 Jan 2008 13:23 #89630
Ah! du moteur ! celui de la voiture, pas celui du mécanisme de l?ve vitre :D
Oui effectivement c'est surement l'alternateur qui miaule.
Mesure la tension de ta batterie ? l'arr?t et ensuite moteur en marche, tu sera vite fixé.
A l'arr?t : 12.5 V mini
En marche: 14.7 V environ.
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 25 Jan 2008 20:23 #89863
  • blackangel
mesure prise a l'arret 12.62v et en marche 14.76v ,j'ai acheter une batterie neuve je vais voir si ca vas mieux
Sinon ca pourrais etre quoi?
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 25 Jan 2008 20:57 #89875
Oui c'est nickel comme valeurs. Tu n'as pas l'impression que le moteur force pour ouvrir ou fermer la vitre ?
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 25 Jan 2008 21:15 #89887
  • blackangel
non ca n'as pas l'air ,mais les fenetre montent pas tres vite.Par contre des que je les actionne on sent que ca tire sur le moteur de la voiture.
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 25 Jan 2008 21:31 #89891
Tes glissi?res ont surement besoin d'?tre graissées, les vitres sont plutôt rapides sur la probe. Les moteurs peinent et ça tire dur sur l'alternateur.
Re: craquement qd j'ouvre ou ferme les fenetres 25 Jan 2008 21:43 #89895
sur je les graisse régulierement
Nous avons 179 invités et aucun membre en ligne
