Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 15:56 #86520
A ta place je commencerai par voir un expert avant d'aller chez mazda. On ne sait jamais, ça peut servir... au cas ou ils seraient un peu de mauvaise fois.
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 16:02 #86522
oui c'est ce qui c'est passé avec une amie...elle a laissé la voiture chez le mecano(pour elle, c'etait trop tard, il y avait de la casse)...il faut telephoner au mecano qu'il t'a fait la reparation et tu lui dit que la voiture a un pb avec la courroie de distribution...S'il ne veut rien entendre ou ne pas prendre en charge toutes les reparations, tu lui dit que tu vas faire appel a un expert et que tu dépose plainte contre lui...Normalement, il va de suite se calmer et reflechir...enfin ca a fonctionné pour mon amie lol...
A+ et tiens nous au jus
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 17:25 #86535
  • vincent29
  • Portrait de vincent29 Auteur du sujet
Bon alors me revoil?!!! Je suis allé faire mon petit périple lol tout d'abord je fonce chez mazda et j'explique mon probl?me au mécano
il me dit que la courroie de distrib n'a rien a voir mais que la courroie de l'aternateur et a changé!! :x ? ( ) . Bon pas trop cher 20? et des bananes! Du coup je refonce chez mazda ce coup si avec la Probe et la courroie en main. Le méano ouvre le capot regarde la courroie et me dit que ce n'est pas la courroie de l'aternateur mais de la clim et de direction assistée, mais comme la couroie de l'alternateur a cassé, elle a fait décalé la couroie de clim et de DA qui est donc a changé (éffiloché et c'est celle l? qui a cassé un cache). Donc il ma dit de laissé la probe au garage et de l'appelé demain pour savoir si elle est préte! Donc au final il y deux courroie a changé! j'en est fournie 1 et l'autre il a ptet en stock ou bien il va appellé mazda Brest pour en avoir une. Donc j'attend demain pour savoir!
Jesper que je me suis fait comprendre lol :roll: Du coup j'ai récupéré mon bon vieux 205 turbo-mazout lol :marteau:
Probe 16v
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 17:29 #86536
re, dans ton malheur, je suis content que ca ne soit pas la courroie de distri car l?, les depenses n'auraient pas ete les memes lol...ben il faut attendre demain pour le verdict du mecano...tiens nous au courant
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 19:13 #86559
Ouaip pas sérieux les guignols :mad: Faire une distri et laisser le client repartir avec les courroies d'accessoires pr?tes ? lacher :marteau:
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 20:45 #86584
  • vincent29
ben ué!! en + je vien de faire 3000km et il savait que j'allai faire de la route. Sa me seré arrivé sur l'autoroute l'addition auré été salé! Sa fait tt juste 3 jours que je suis rentré de vacances coup de bol. Enfin bon je lui avait juste demandé changé la courroie de distrib aussi...
Probe 16v
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 20:57 #86585
yop je pense avoir encore mon jeu de courroie d origine dans le coffre vu que j ai changer ma poulie ya 3 moi, si besoin au cas ou hésite po je pourrai te les faire parvenir en recommander!!!
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 21:06 #86586
  • vincent29
yep merci mais du coup je vai avoir des neuves... Mais merci kan mm!!! Tet quelu'un d'autre en aura besoin!!!
Probe 16v
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 21:08 #86589
uep, en tout cas fais toi rembourser tes couroies!!!! car normalement toute courroies démonté apres utilisation est bonne a changer!!! bon on fo po chipoter parfois mais bon dans ton cas c est un " pro " qui a fais le taf donc normalement obliger de te les changer et surtout te porter une garantit dessus!!!!
Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 04 Jan 2008 23:16 #87018
  • vincent29
Alors un tit peu de news!!!! Je recupére ma probe normalement demain!!! La couroie que j'avai fournie n'était pas la bonne donc il a du en re-commander une autre!! G égallement des soucis de PC... L'année commence bien!!! lol
Tchao
Probe 16v
Nous avons 219 invités et un membre en ligne
