alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 03:05 #85455
  • nawack
salut, j'ai un pitit soucis cette conne d'alarme se declenche seul la nuit (tant qu a faire) vue les temperature et vue qu elle pionce dehors est ce que sa ne serai pas du a ça? y a t il un moyen de la neutraliser? car quand elle hurle a 3h du mat je vous dit pas comment les voisins gueulent. si y a moyen de la neutraliser pouvez vous me dire comment faire sachant que je suis une burne en mecanique et que mon mecano est fermé jusqu au 26 ?
merci pour vos conseil avisé
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 10:36 #85466
si mes souvenirs sont bons (je n'ai plus l'alarme d'origine :sceptique: ) il faut que tu vérrouille tes portes non pas par le bouton électrique de verrouillage central ni par la clé,mais par la tirette en haut de la porte.
Je ne suis pas sur du tout étant donné que ca fait tr?s longtemps que j'ai eu une probe avec l'alarme d'origine,alors ne m'en veux pas si ca ne marche pas :bave:
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 11:35 #85475
  • nawack
je vais tenter on verra bien merci ;)
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 12:24 #85481
Bijour toi !
Possible que quelqu'un ait essayé de forcer une ouverture cette nuit, d'o? le déclenchement de l'alarme ......
As-tu déj? mis en pratique le modus operandi habituel pour l'arr?ter quand elle se déclenche par erreur ?
- tu ins?res ta clé dans la serrure du coffre, ou dans une des deux serrures porti?res, et tu verrouilles et dévérouilles.
Normalement déj? ça, ça doit l'arr?ter.
Maintenant pour la neutraliser complétement, beuh ...... ? tu as le livret constructeur ?
Me souviens que dedans il est précisé comment l'arr?ter, mais pas pour la neutraliser complétement, enfin de mémoire, je ne crois pas ! :?
P.S./ - Sinon au pire, et si personne ne te donne la soluce immédiatement, ben tu débranches temporairement la batterie ......
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 16:56 #85497
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Débrancher le klaxon serait moins barbare, quand m?me, non ? ;)
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 17:00 #85498
sans compter que sur la mienne si je débranche la batterie , elle gueule .
:lol:
Re: alarme qui gueule pour rien 22 Déc 2007 19:02 #85511
J'ai eu le m?me soucis que toi, la voiture se mettai ? gueuler d?s la moindre humidité... j'avais temporairement enlevé le fusible de la centralisé parce que le soucis c'est que la voiture souvrais toute seule et donc l'alarme s'enclenchais... il y avais deux soucis, le premier j'avais un max de vert de gris dans la prise de liaison avec la porte, un coup de bombe contact pour r?gler le probl?me, et le second soucis j'avais le codeur de barillet passagé bouffé par le vert de gris et gorgé d'eau, du coup faut contact dans la centralisé et hop la voiture s'ouvrais et gueulé... ;) ;) ;)
Re: alarme qui gueule pour rien 23 Déc 2007 09:44 #85563
sur la mx6 sa se deverouille par la clef d' alarme, mon alarme et mon verouillage fonctionne aussi via la tension d' alim de la batterie une micro coupure ou une baterie trop faible la voiture se verouille et l' alarme guele toute seul :schock:
donc ne pas laissé les clef dedans quand on change la batterie ou si la baterie est trop juste.
Re: alarme qui gueule pour rien 23 Déc 2007 13:54 #85593
  • nawack
bon j'ai appliqué la methode wiker. carton sur le par brise et la lunette arriere aucun declenchement dans la journée ni la nuit. les capteur seraient ils sensible au froid ( - 8 ) ?
Re: alarme qui gueule pour rien 25 Déc 2007 23:47 #85718
  • nawack
et c'est repartit mon kiki elle recomence. Ce qui est bizzare c'est que l alarme ce declenche aleatoirement. des fois au bout de 15 minutes d'autres fois au bout d'une heure. aucune fenetre est ouvertent toutes les portes sont bien verrouiller et boum elle gueule. des conseils ? une idée ? parce que la serieux elle me gonfle. en journée sa va mais tant cas faire elle fait chier son monde la nuit, donc je vous laisses imaginer dans quel etat d enervement je suis et autand vous le dire les voisins sont furax.
merci par avance car je sens que je vais pas tarder a vendre une epave michigan si je ne peux pas dormir penard
