allumeur probe 24s 18 Nov 2007 12:29 #80998
  • armada
  • Portrait de armada Auteur du sujet
Suite echange de moteur,aucune étincelle qui sort de l'allumeur. L'allumeur vérifié chez FORD sur d' autres Probes fonctionne parfaitement.
Les ventilateurs se déclenchent d?s que je mets le contact.Le fil principal de masse quie relie la batterie au moteur chauffe .
On a tout essayé , débranché toutes les alarmes ou transpondeurs vérifié toutes les fiches ainsi que les fils du circuit electrique.
Je pense ? une masse que je n'arrive pas ? localiser.
Précision : elle est restée chez FORD ? Toulouse pendant presque 1 an sans résultat .
Je compte sur vous pour trouver une solution ou une réponse .
Merci par avance
Re: allumeur probe 24s 18 Nov 2007 12:59 #81007
  • Thierry31
  • Portrait de Thierry31
Lors du changement de moteur, est-ce que les moteurs étaient de m?me année ? Sinon, est-ce que le faisceau électrique a été changé ou pas ? Ton allumeur est-il compatible avec ton faisceau et ta gestion électronique ?
Quelques pistes ? explorer.
Lorsque j'avais d? changer le moteur, j'ai d? remettre l'ancien allumeur.
Re: allumeur probe 24s 21 Nov 2007 21:28 #81544
bienvenu au club des probes qui demarre plus.
Nous avons 170 invités et aucun membre en ligne
