Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:20 #79786
  • guynemer
Je vais bientot faire mon install audio ds la tuture , mais tant qu'? faire j'aimerais bien m'y préparer.
Est ce qu'il y'a un endroit du coté gauche du capot (donc vers la boite a fusible) ou je pourrais passer un cable d'alim de 35mm? pour arriver jusqu'? l'habitacle ? :)
JE suis pas contre des tites photos ? :p
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:39 #79790
A gauche du master-vac, il y a un passage fermé par un passe fil. ;)
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:40 #79792
Oui. Y'a un cache en plastique qui va dans l'habitacle côté conducteur.
Pas de photo par contre.
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 15:44 #79826
  • guynemer
Diablus t'aurais une photo toi ? :roll:
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 15:51 #79829
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 16:03 #79835
Non pas de photo, mais franchement pas besoin de photo. Va lever ton capot et regarde :marteau:
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 16:47 #79846
  • guynemer
J'y vais masi je sais pas ce que c'est le master-vac :roll:
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 18:34 #79891
Le gros bidon plat derri?re le maître cylindre (l? o? on met le liquide de frein) ;)
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 19:58 #79920
  • guynemer
Abzalon écrit:
C'est la ou passe le gros cable bleu sur la photo d'abzalon?
Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 20:31 #79938
Oui :)
Nous avons 573 invités et un membre en ligne
