Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 11:47 #76709
  • jeje3062
  • Portrait de jeje3062 Auteur du sujet
personne n a de solution? :cry:
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 12:09 #76713
Le reset n'est pas enregistré par le calculateur, en fait il le subit. Le but c'est de vider la mémoire, c'est pour ça qu'on coupe l'alimentation électrique en débranchant la batterie. La pression sur la pédale de frein, c'est juste pour allumer les feux stop, en créant cet appel de courant on finit de vider les éventuels condensateurs qui stockent un peu d'énergie.
Donc obligatoirement le reset se fait puisqu'il n'y a plus du tout d'énergie dans le circuit.
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 12:12 #76715
  • jeje3062
ok je comprend mieu.je sais plus du tout comment faire la.je suis bloqué.tu pense qu il faut reprogrammé le calculateur
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 12:47 #76717
Non, les calculateurs sont tr?s fiables sur les probe, jamais entendu parlé d'une panne.
Tu as contrôlé tes compressions ?
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 13:21 #76721
  • jeje3062
non j ai pas controler les compressions.je vai la voir tout a l heure mais j y croi pas trop comme.c galere de prendre des compression surtout sur cette auto.
quand tu tourne l allumeur j entend la pompe a essence qui se declenche est ce normal?
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 14:36 #76727
Le démarreur ? oui c'est normal.
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 15:03 #76733
faut 10 min pr prendre les compressions, le plus long c'est d'enlever/remettre les bougies!
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 21 Oct 2007 20:58 #76779
  • jeje3062
diablus écrit:
Non quand tu pivote l allumeur ,moteur a l arret et contact mi
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 24 Oct 2007 21:06 #77286
  • jeje3062
toujours en panne :( .
Re: [aide]toujours pas d allumage [resolu] 04 Nov 2007 21:53 #78596
  • jeje3062
:espion:
Nous avons 297 invités et aucun membre en ligne
