    Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 14:10 #60393
    • moby25
    voila je re-ouvre un post, car l'autre déconne...
    donc j'ai reçu 2 manos :
    - t°C huilet
    - t°C eau
    j'aimerai donc savoir ou se situent les 2 sondes dans le compartiement moteur.
    Autre question, pour le cablage des sondes -> habitacle :
    - par ou peut t-on faire passer les cables (ca a déja été dit mais je ne m'en souvient plus)
    - on utilise du fil "standart" ? ca va pas trop chauffer ? :? il faut mettre une gaine je suppose autour ?
    Re: Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 14:17 #60394
    Alors sur la v6 la sonde de flotte est sur le côté gauche, pour la sonde d'huile m'en rappelle plus :/
    Re: Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 14:33 #60400
    Je viens de relire, y a pas de sonde de temp huile d'origine :lol: juste une pseudo pression d'huile
    Re: Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 15:55 #60410
    • moby25
    :x
    ba c'est dla merde la probe :lol:
    mais la sonde qui prends cette pseudo pression d'huile elle se situe ou ? je peux la remplacer également avec un mano de pression d'huile ?
    Re: Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 15:59 #60411
    Ouep tu peux par contre je sias plus o? elle est ...
    Re: Cablage sonde huile et T°C 28 Jui 2007 16:34 #60413
    Juste au dessus du filtre ? huile.
    Re: Cablage sonde huile et T°C 29 Jui 2007 16:33 #60530
    ta pas eu les sonde avec tes manos moi elle etait fornie
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Cablage sonde huile et T°C 01 Juil 2007 12:20 #60637
    • moby25
    si si c'est fourni, mais il faut que je les remplace.
    par contre de la sonde -> habitacle, faut pas du cablage spécifique qui resiste ? la chaleur ?
    Re: Cablage sonde huile et T°C 02 Juil 2007 17:50 #60733
    • moby25
    vu qu'il n'y a pas de sonde de t°C d'huile, est ce que la t°c de l'eau est synonyme de moteur chaud / huile chaude ?
    Re: Cablage sonde huile et T°C 02 Juil 2007 18:08 #60740
    moby25 écrit: vu qu'il n'y a pas de sonde de t°C d'huile, est ce que la t°c de l'eau est synonyme de moteur chaud / huile chaude ?
    non, l'eau chauffe plus vite que l'huile au démarrage ...
    Nous avons 191 invités et un membre en ligne
