    circuit electronique . 23 Jui 2007 16:27 #59815
    • waldo
    A quoi sert éxactement ce ciruit qui se trouve derriere la boite ? fusible?
    je voulais faire l'éssais de mettre celui de la 16v sur le v6 de christian qui ne démarre pas :cry:
    Je crois que c'est ça qui g?re des trucs comme l'éclairage des sérrure de portes etc.. non?
    Re: circuit electronique . 24 Jui 2007 15:56 #59878
    • waldo
    Personne ne peut me dire ? quoi ça sert?
    Re: circuit electronique . 24 Jui 2007 16:57 #59887
    salu waldo...je sais que ca n'a rien avoir avec ton boitier mais j'ai appris qu'il y avait pas qu'un capteur de vilbrequin qui pourrait etre en cause du manque d'etincelle...il y a aussi un capteur sur chaque arbre a came donc regarde si tu peux les tester...
    pour ton boitier, c'est pour les commandes de phares il me semble (eclairage comme tu a dis)lol
    Re: circuit electronique . 24 Jui 2007 18:07 #59903
    nan nan nan, il n'y a pas de capteurs sur les AAC :non:
    Pour le pmh il y a deux capteurs, celui en bout de vilebrequin avec sa poulie ? six crans, et un capteur hall ? l'intérieur du distributeur.
    Re: circuit electronique . 25 Jui 2007 20:52 #60048
    oui c'est vrai que c'est sur les nouveau V6 qu'il y a un capteur pour chaque AAC...comment tester ces 2 capteurs? ca pourrait etre ce 2?me capteur qui serait en cause...tu n'as pas de foto toplait???pleaaaaase lol
    Re: circuit electronique . 26 Jui 2007 10:48 #60117
    Y aurait des codes d'erreur si ils étaient hs ...
    Re: circuit electronique . 26 Jui 2007 10:59 #60120
    Moi aussi je suis interressé par une photo de ces fameux capteurs :roll:
    Re: circuit electronique . 26 Jui 2007 11:38 #60125
    • waldo
    Le code est 04
    boitier de gestion
    mauvais cablage
    J'ai changé le boitier de gestion
    Le capteur
    il reste le mauvais cablage
    Re: circuit electronique . 26 Jui 2007 11:41 #60126
    dans quel ordre as tu fais les changements ? d'abord le capteur puis le boîtier ou l'inverse ?
    Re: circuit electronique . 26 Jui 2007 11:52 #60128
    • waldo
    D'abord capteur ensuite boitier
    et depuis j'ai laisser le meme capteur
    en + il y en a pas besoin pour démarrer de celui l? la probe de sagitaire a démarrée débranché.
    Nous avons 288 invités et 3 inscrits en ligne
